光纤连接器的主要组成有哪些
2025-6-19 15:15| 查看: 434| 评论: 0
摘要: 光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光 ...
光纤连接器,是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。
双纤与单纤:
单纤是指每个端口一个连接器
然而双纤是指每个端口两个连接器
光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。
金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。
连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。
耦合机制—这是连接器主体的一部分,当它被连接到另一设备(开关,网卡,舱壁耦合器,等等)用于固定连接器。它可能是一个锁闩夹,卡口式的螺母,或类似的装置。
光纤连接器:
光纤连接器
常见的光纤连接器类型:
1.SC 连接器
SC是由日本电报电话公司(NTT)实验室在八十年代中期开发的,并且是随着陶瓷套圈的到来的第一个进入市场的连接器之一。有时被称为“广场连接器‘的SC有一个推拉式耦合端面与弹簧加载陶瓷套圈。最初用于千兆位以太网网络,在1991年它被标准化为电信标准TIA-568A,由于**成本降下来,普及增长缓慢。由于其出色的性能,它占据光纤超过十年只与ST媲美了。三十年,它仍然是偏振保持应用的第二种最常见的连接器。非常适合数据通信和电信应用,包括点对点和无源光网络。
2.LC连接器
有些人认为是现代更换SC连接器的;其推出是不太成功的,部分原因是由于从发明家朗讯公司最初的高许可费。推拉式连接器,在LC利用相对于SC锁片和具有较小套圈,它被称为小形状因数连接器的闩锁。具有SC连接器的一半足迹使它在数据通信和高密度的补丁程序有巨大的人气。由于其小尺寸和锁存功能的相结合使其非常适合用于人口稠密的机架/面板。
随着LC兼容收发器和有源网络组件的引进,其在FTTH领域的稳定增长可能会继续。
3.FC连接器
FC是第一个使用陶瓷插芯的光纤连接器,但与塑料SC和LC不同,它利用从镀镍或不锈钢制成的圆螺旋型配件。该连接器端面依赖于正确的插入定位卡锁,然后被拧入用的螺纹筒夹的适配器/插口。尽管无论在**和安装的额外的复杂性,它仍然是首选精密测量设备的连接器,如OTDR产品。
最初用于数据通信和电信应用,自推出SC和LC的它的使用减少了。这些对FC提供相似的性能但两者都有较便宜的部件并更快地连接。然而,螺杆上的FC的夹头不使它在高振动环境中特别有效,从而确保弹簧加载套圈被牢固地配合。
4.ST连接器
在FC的到来之后不久,ST连接器由AT&T开发出来。一眼就可以被误诊为彼此而ST使用刺刀装修,而不是螺纹。近几十年使用有所下降,与FC出于同样的原因。此外,它不能与有角度的抛光,这限制了在单模光纤和FTTH应用的使用。
光纤连接器
在多模数据通信主要部署它是最常见的网络环境,例如校园,企业网络和在快速连接卡口在当时有其优点的军事应用。它通常安装到在世纪之交建成的基础设施。改造时,成本通常换出了更具成本效益。
国内情况
当前,随着国内通信事业的不断发展,光纤通信已步入实用化阶段,且应用的范围越来越广。我国现在对于光通信系统中所用的光纤连接器,或是使用进口连接器,或是以进口的陶瓷套管和外围金属件等所谓“散件”在国内进行组装,或是根据所引进国外技术和关键设备进行生产,主要是FC型光纤连接器。鉴于此种情况,笔者建议如下。
(1)标准化问题
国际上光纤连接器产品的型号和标准都比较多,引进和使用时如不加以限制,势必会产生混乱,为维护和管理工作带来不便。据介绍,在这方面美、日、德、法等国已有了国家标准,并为IEC所认可;我国在这方面也有类似的规定。建议将此类规定作为技术规范或入网要求等技术文件中的一项内容以国家标准的方式加以公布。
(2)兼容性问题
由于通信是一项系统工程,因此建议用户在订货时,应考虑光传输设备、光附属设备、光测试仪表等项所用光纤连接器的兼容性。在不影响系统性能的基础上,应尽可能使将订购的仪表设备与已有设备仪表的光纤连接器的型号一致。如不能满足,则应考虑使用时可能出现的问题,并订购或准备相应的转接法兰或转接线。
(3)生产与使用问题
就生产而言,建议国家指导有关光纤连接器的生产厂家根据有关规定并结合国内现有及使用情况,统一以一种核心元件为基础(如Φ2.5mm的插针及相应的套筒)开发研制符合国情、适应需要的产品。
就使用而言,建议用户应根据自己的实际情况,选择适用的光纤连接器。在满足系统要求的前提下,充分考虑性能、价格和发展等方面的关系,努力降低成本,扩大使用范围。在未来光纤用户网和高速局域网中,价格和硬件升级等问题可能会更加突出,用户更需就性能、价格和发展等方面进行综合考虑。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 18:03 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
