320W闪充、4分钟满电,真我真逆天了!
2024-8-15 13:54| 查看: 98| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 来源:雷科技AI硬件组 | 编辑:三明治 | 排版:之秋该说不说,快充还真是手机行业永恒的话题。回顾近些年来安卓手机最大的升级点,除了屏幕刷新率、处理器性能和相机的像素外,那必然是这飞涨的充电速率了。从早...
从早期的18W到前几年的65W,再到如今的100W以上大功率快充。短短数年时间,我们将充电时长从一小时缩短到了十多分钟,让小雷一度以为真的能让充电彻底和长时间等待说再见。
不过,进入2024年后,手机厂商们就跟约好了一样,再也没推出过超高充电功率的产品,别说200W,150W都是少之又少,一众卖到六七千元的旗舰机更是只标配90W左右的充电功率。
这也让人不禁怀疑:“莫非超级快充就这样卷到头了?”
还好,真我可没这么想过。
(图源:雷科技)
8月14日,真我在深圳·卓越后海中心举行了全新一期快充技术沟通会,为我们介绍该品牌在手机充电技术方面的最新突破。
就如同此前预热的一样,全球首发的320W快充成为本次沟通会上的焦点话题,小雷这边自然也赶到了现场,准备亲自体验真我闪充技术的最新成果,顺便看看几乎三倍于市面上常见百瓦快充的纸面数据,究竟能把已经足够便利的回血体验上升到怎样的新境界。
扎根技术,满电仅需4分钟
为了给828真粉节开场,首先上台发言的是真我realme副总裁、中国区总裁徐起。
起子简单介绍了一下真我GT6所取得的成绩,连续七日稳坐京东骁龙8 Gen3手机热销榜的第一名,足以证明该机的线上热销程度,不愧是同挡位中炙手可热的性能强者。
(图源:雷科技)
至于真粉最关心的售后这块,起子也强调了一下未来的建设规划,到2024年年底,真我将扩建线下服务网点到500家,实现对全国80%大学城的覆盖,并会为用户提供备用机无忧服务。
(图源:雷科技)
到了技术部分,则惯例由真我技术规划负责人傅琦主讲。
首先介绍的是真我在技术上的一些新突破,例如AI游戏超分,这是业内首个利用端侧AI模型实时提升分辨率的AI游戏超分技术,可以借助NPU超分带来更清晰的视觉体验。
(图源:雷科技)
至于效果嘛,个人觉得比单纯的锐化要好不少。
还有业界首款支持滑动与按压感应的固态按键,实测可以在拍照中进行滑动变焦与按压快门,带来相机一样的丝滑触感,按压拍照体验确实不错,就是滑动变焦的速度有些慢,希望日后实装时可以给用户一些调节空间。
(图源:雷科技)
此外,还有可以显著降低屏幕反射率的真我自研防反射膜,在高亮外界环境下提供清晰的可视效果;能够调整声音定位的全息音频技术,以及能够将单个图像转换为动态的25帧视频的AI图生视频技术。
这些技术的发布,进一步彰显了真我在创新方面的实力和决心。
当然了,现场大伙最关心的,肯定还是前所未闻的320W超光速秒充技术。
(图源:雷科技)
为了实现320W快充,长期在闪充技术领域探索的真我,经过「高功率、高安全性和小型化」之间的权衡较量,这才成功带来了功率的突破,更通过技术创新实现了三者的平衡。
首先是电池技术突破,真我通过将一块电池切分成四块电芯,并采用柔性电路板和高密度堆叠技术,成功地将四块电芯折叠并放入手机内部,带来全球首款智能手机折叠电池
(图源:真我)
折叠电池里的每块电芯都采用了先进的叠片工艺,厚度只有2.9mm,但容量却比传统设计增加了10%,提升电池容量的同时,还保证了电池的稳定性和安全性。
然后是充电安全保障,作为闪充领域的先行者,真我这次首发了「隔空传电」,即高功率密度磁耦合DCX降压技术,能够在电路发生严重故障时,确保高电压与电池隔离,搭配上此前已经商用的适配器、接口、过载保护、电池熔丝保护等多项安全防护手段,可有效避免快充的安全风险。
(图源:真我)
最关键的充电器方面,此次真我首发了一枚320W功率的双口氮化镓充电器,体积和真我240W充电器保持一致做到3.3W/立方厘米的功率密度,满足小巧便携的同时,还兼容了市面上主流的快充协议,包括UFCS(高达320W)、SuperVOOC、PD、PPS等协议。
(图源:真我)
这是现场展示,真的比苹果140W氮化镓充电器更小巧。
(图源:雷科技)
至于这么多技术堆出来320W闪充实测表现嘛……
就一个字——牛。
现场展示的realme真我测试机,1分钟充电28%,2分钟充电充53%,沟通会上实测4分58秒就可以完全充满电,至于后续进行的反复测试中更是能达到4分23秒的水平。
(图源:雷科技)
4420mAh电池,四分钟满血……
只能说,真正的红色有角三倍速来了。
不过大家最关心的,何时才能量产的问题,起子倒是在现场打了个马虎眼,并没有给出一个具体的产品规划。
(图源:雷科技)
只能说技术落地,也不是那么容易的。
要续航,还是要快充?
在手机快充技术的更迭上,真我其实一直领跑行业。
早在2022年,真我GT Neo3就已经全球首发了150W光速秒充技术。2023年,真我GT Neo5全球首发量产240W满级秒充,官方号称「可在9分钟充满电」。
(图源:真我)
再往后,尽管小米旗下Redmi品牌其实也曾展示过300W充电技术,但那也是停留在实验室层面的技术展示,像真我这样在公布快充技术的时候就大大方方拿出来给大家展示的厂商,确实不多。
换句话说,如今的真我确实对充电功率这块拿捏得死死的。
但是呢,诸多主流厂商止步百瓦快充其实也是有原因的。以目前市场的技术,随着充电功率的增大,电池的能量密度必然会受影响,再加上在机身空间和发热量的双重限制,快充与电池容量就像跷跷板的两端一样,是一对矛盾关系:一头高了,另一头就会下降。
而厂商要做的,就是要找到快充功率与电池容量之间的用户体验平衡点。
主推快充速度的产品呢,例如真我GT Neo5在发售时就提供了「4600mAh+240W」和「5240mAh+150W」两个版本;诸如Redmi、红魔等一系列快充激进型厂商也都采用了类似的双配置产品设计,以此满足不同用户的需求。
(图源:真我)
至于旗舰产品,则普遍把宣传重点放在了电池上。从去年底开始,市面上出现了一堆「金沙江」、「青海湖」为首的新电池技术,在维持百瓦快充的情况下,提高电池的能量密度,从而在不增加电池体积的情况下提升手机的续航。
换言之,320W快充肯定是值得期待的,但真我如何将大电池、高功率快充和轻薄机身这三个几近互斥的因素进行有机调节,在保证快充技术落地的同时塞进更大容量的电池,会是这款未来量产机的更大的看点。
回首望去,电荷泵、双电芯、氮化镓......充电技术发生的进步其实并不比手机其他部分来得小,甚至可以说悄然间完成了一次变革。
现如今,哪怕是简单的刷牙洗脸、一顿便餐乃至一场游戏的时间,就能让大容量电池充满,大幅缓解手机高强度使用后产生的续航焦虑,还是每一个普通人都能享受的技术进步。
(图源:真我)
就目前来看,真我确实在行业里走得相对更远,不过从实际产品来看,其他厂商也有可能在数个月内达成相似的体验,最终全行业还是会回到同一起跑线上。
到了那时,如何持续、稳定、平等地为大众提供手机快充,将成为构成各品牌产品线竞争力的新课题。
至于充电时间进入五分钟内以后,手机有线充电接下来还能更快吗?在解除限制后,定位更高端的无线充电又能怎样带来不止于速度的改观?我们大可静待更多好戏上演。
End
ARMs6KZakhy9vjHFBUJTS7aQ2qg/640?wx_fmt=png&wxfrom=200" data-miniprogram-title="关注小红书科技潮潮,抽福利!" data-miniprogram-imageurl="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/ncqN8l14plbUNSnXMmN7PjtqwAAgS2PETLCPPnKV3yL2ZCA80pvkEzDgEBtVuGdqMDjPpD4Xg2BnvZwP9n3Nhg/0?wx_fmt=jpeg" data-miniprogram-type="card" data-miniprogram-servicetype="0" data-pluginname="insertminiprogram" class="js_uneditable custom_select_card mp_miniprogram_iframe" data-miniprogram-appid="wx4692f08fa6ad3bc2" data-miniprogram-applink="#小程序://活动抽奖/活动抽奖/dOhUEWHrtitO2zo" data-miniprogram-imageurlback="http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_jpg%2FncqN8l14plbS2Hk6r6OgMOPzXA3HQe8iaNPP8NMpomj22KLJd00Mu7FVsl7Dpvtn32LnuUR0c3aK542AQtbxL0A%2F0%3Fwx_fmt%3Djpeg" data-miniprogram-cropperinfo="%7B%22c%22%3A%7B%22x%22%3A0%2C%22y%22%3A0%2C%22x2%22%3A245%2C%22y2%22%3A196%2C%22w%22%3A245%2C%22h%22%3A196%7D%7D" data-miniprogram-path="pages/transfer/lottery?lid=2CPHRRJ&source_type=1&pathType=100&pathType=100" style="color-scheme: initial;forced-color-adjust: initial;mask: initial;math-depth: initial;position-anchor: initial;text-size-adjust: inherit;appearance: initial;color: initial;font: initial;font-palette: initial;font-synthesis: initial;inset-area: initial;text-orientation: initial;text-rendering: initial;text-spacing-trim: initial;-webkit-font-smoothing: initial;-webkit-locale: initial;-webkit-text-orientation: initial;-webkit-writing-mode: initial;writing-mode: initial;zoom: initial;accent-color: initial;place-content: initial;place-items: initial;place-self: initial;alignment-baseline: initial;anchor-name: initial;animation-composition: initial;animation: initial;app-region: initial;aspect-ratio: initial;backdrop-filter: initial;backface-visibility: initial;background-image: initial;background-position: initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment: initial;background-origin: initial;background-clip: initial;background-blend-mode: initial;baseline-shift: initial;baseline-source: initial;block-size: initial;border-block: initial;border-color: initial;border-style: initial;border-width: initial;border-radius: initial;border-collapse: initial;border-end-end-radius: initial;border-end-start-radius: initial;border-inline: initial;border-start-end-radius: initial;border-start-start-radius: initial;inset: initial;box-shadow: initial;break-after: initial;break-before: initial;break-inside: initial;buffered-rendering: initial;caption-side: initial;caret-color: initial;clear: initial;clip: initial;clip-path: initial;clip-rule: initial;color-interpolation: initial;color-interpolation-filters: initial;color-rendering: initial;columns: initial;column-fill: initial;gap: initial;column-rule: initial;column-span: initial;contain: initial;contain-intrinsic-block-size: initial;contain-intrinsic-size: initial;contain-intrinsic-inline-size: initial;container: initial;content: initial;content-visibility: initial;counter-increment: initial;counter-reset: initial;counter-set: initial;cursor: initial;cx: initial;cy: initial;d: initial;dominant-baseline: initial;empty-cells: initial;field-sizing: initial;fill: initial;fill-opacity: initial;fill-rule: initial;flex: initial;flex-flow: initial;float: initial;flood-color: initial;flood-opacity: initial;grid: initial;grid-area: initial;height: initial;hyphenate-character: initial;hyphenate-limit-chars: initial;hyphens: initial;image-orientation: initial;image-rendering: initial;initial-letter: initial;inline-size: initial;inset-block: initial;inset-inline: initial;isolation: initial;letter-spacing: initial;lighting-color: initial;line-break: initial;list-style: initial;margin-block: initial;margin-inline: initial;marker: initial;mask-type: initial;math-shift: initial;math-style: initial;max-block-size: initial;max-height: initial;max-inline-size: initial;min-block-size: initial;min-height: initial;min-inline-size: initial;min-width: initial;mix-blend-mode: initial;object-fit: initial;object-position: initial;object-view-box: initial;offset: initial;opacity: initial;order: initial;orphans: initial;outline: initial;outline-offset: initial;oveRFlow-anchor: initial;overflow-clip-margin: initial;overflow: initial;overlay: initial;overscroll-behavior-block: initial;overscroll-behavior-inline: initial;overscroll-behavior: initial;padding-block: initial;padding-inline: initial;page: initial;page-orientation: initial;paint-order: initial;perspective: initial;perspective-origin: initial;pointer-events: initial;position-try: initial;position-visibility: initial;quotes: initial;r: initial;resize: initial;rotate: initial;ruby-position: initial;rx: initial;ry: initial;scale: initial;scroll-behavior: initial;scroll-margin-block: initial;scroll-margin: initial;scroll-margin-inline: initial;scroll-padding-block: initial;scroll-padding: initial;scroll-padding-inline: initial;scroll-snap-align: initial;scroll-snap-stop: initial;scroll-snap-type: initial;scroll-timeline: initial;scrollbar-color: initial;scrollbar-gutter: initial;scrollbar-width: initial;shape-image-threshold: initial;shape-margin: initial;shape-outside: initial;shape-rendering: initial;size: initial;speak: initial;stop-color: initial;stop-opacity: initial;stroke: initial;stroke-dasharray: initial;stroke-dashoffset: initial;stroke-linecap: initial;stroke-linejoin: initial;stroke-miterlimit: initial;stroke-opacity: initial;stroke-width: initial;tab-size: initial;table-layout: initial;text-align: initial;text-align-last: initial;text-anchor: initial;text-combine-upright: initial;text-decoration: initial;text-decoration-skip-ink: initial;text-emphasis: initial;text-emphasis-position: initial;text-indent: initial;text-overflow: initial;text-shadow: initial;text-transform: initial;text-underline-offset: initial;text-underline-position: initial;white-space: initial;timeline-scope: initial;touch-action: initial;transform: initial;transform-box: initial;transform-origin: initial;transform-style: initial;transition: initial;translate: initial;user-select: initial;vector-effect: initial;vertical-align: initial;view-timeline: initial;view-transition-class: initial;view-transition-name: initial;visibility: initial;border-spacing: initial;-webkit-box-align: initial;-webkit-box-decoration-break: initial;-webkit-box-direction: initial;-webkit-box-flex: initial;-webkit-box-ordinal-group: initial;-webkit-box-orient: initial;-webkit-box-pack: initial;-webkit-box-reflect: initial;-webkit-line-break: initial;-webkit-line-clamp: initial;-webkit-mask-box-image: initial;-webkit-print-color-adjust: initial;-webkit-rtl-ordering: initial;-webkit-ruby-position: initial;-webkit-tap-highlight-color: initial;-webkit-text-combine: initial;-webkit-text-decorations-in-effect: initial;-webkit-text-fill-color: initial;-webkit-text-security: initial;-webkit-text-stroke: initial;-webkit-user-drag: initial;widows: initial;width: 575.357px;will-change: initial;word-break: initial;word-spacing: initial;x: initial;y: initial;z-index: initial;">
GMT+8, 2025-6-28 10:47 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
