定义:保护共享资源,使得资源在一个时刻只有一个进程(线程)拥有 原理:信号量值为正时说明空闲,若为0或负值则说明被占用 分类:内核信号量与用户信号量,用户信号量分为POXIS信号量和SYSTEMV信号量,POXIS信号量分为有名信号量和无名信号量 内核信号量: #include void sema_init(struct semaphore *sem, int val); void init_MUTEX(struct semaphore *sem); //初始值1 void init_MUTEX_LOCKED(struct semaphore *sem); //初始值0 void down(struct semaphore *sem); //可睡眠 int down_interruptible(struct semaphore *sem); //可中断 int down_trylock(struct semaphore *sem); //m非阻塞 void up(struct semaphore *sem); SYSTEMV信号量: #include int semget(key_t key, int nsems, int oflag); int semop(int semid, struct sembuf *opsptr, size_t nops); int sEMCtl(int semid, int semum, int cmd,...); POSIX无名信号量 #include sem_t sem; int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int val); //pshared为0则线程间共享,pshared为1则父子进程共享 int sem_wait(sem_t *sem); //阻塞 int sem_trywait(sem_t *sem); //非阻塞 int sem_post(sem_t *sem); int sem_destroy(sem_t *sem); 进程间共享则sem必须放在共享内存区域(mmap, shm_open, shmget),父进程的全局变量、堆、栈中存储是不行的 POSIX有名信号量 sem_t *sem_open(const char *name, int oflag, mode_t mode, int val); int sem_wait(sem_t *sem); int sem_trywait(sem_t *sem); int sem_post(sem_t *sem); int sem_close(sem_t *sem); int sem_unlink(const char *name); 每个open的位置都要close和unlink,但只有最后执行的unlink生效 |
/1
GMT+8, 2026-4-20 07:27 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
