Pico 4 Ultra来了!苹果最佳平替?
2024-8-14 09:29| 查看: 99| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 来源:雷科技AI硬件组 | 编辑:冬日果酱 | 排版:GUAN上周,XR 行业最大的新闻就是字节旗下的Pico 官宣了新品计划。依托字节,Pico的一举一动都备受外界关注,毕竟Pico的态度很大程度表明了...
上周,XR 行业最大的新闻就是字节旗下的Pico 官宣了新品计划。依托字节,Pico的一举一动都备受外界关注,毕竟Pico的态度很大程度表明了字节对XR的态度。
在Google、Meta、微软等海外科技巨头加码XR时,中国科技巨头近年来反倒是有一些“淡定”。百度、阿里、腾讯在事实上已放弃XR业务,只有字节在坚守,其中Pico 上一次举办新品发布会还要追溯到 2022 年秋季的 Pico 4 系列新品发布会。但 Pico 4 系列的「生命周期」,或许还没有结束。
按照官方公布的信息,Pico 将于 8 月 20 日在北京举办 2024 新品沟通会,关键词是「出彩」和「入境」。
另外目前来看,Pico 所谓的新品就是早就传闻过的 Pico 4S,雷科技在 3 月就有过相关的报道。当时我们援引 Pico OS 产品负责人马杰思指出,Pico 的新品不会在 4 月底前发布,综合来看应该要等到下半年。
不过具体到国内市场,这款新品应该是叫 Pico 4 Ultra,所以我们暂时统一用「Pico 4 Ultra」指代 Pico 即将发布的新品。
而随着官方定档 8 月 20 日,更多关于 Pico 4 Ultra 的信息也开始流出,就在这两天,我们也终于看到了 Pico 4 Ultra 的「庐山真面目」。
Pico 4 Ultra,图/网络
根据知名爆料博主@Onleaks 提供的图片显示,相比之前发布的 Pico 4 系列,Pico 4 Ultra 的整体设计并没有发生大的改变,最直接的变化是机身正面的「摄像头」。
除了原本四个边角各一颗 VGA 摄像头,Pico 4 系列正面还有一颗居中的 RGB 摄像头(用于 VST 视频透视),到了 Pico 4 Ultra 则换上了两颗对称的摄像头,而且尺寸看上去大了不少。
另外还有手柄部分,一如此前的爆料,Pico 4 Ultra 的手柄采用了无环的设计,设计上变得更加简约,不仅意味着日常使用中更少的阻碍,也意味着 Pico 在手柄追踪算法上有了长足的进步,才敢于去掉追踪环。
不过,Pico 4 Ultra 的变化显然不仅如此。
Pico 4 Ultra 终于来了!
Vision Pro最佳平替?
尽管 Apple Vision Pro 的市场成绩让不少人失望,但毫无疑问的是,混合现实 MR 依然是整个行业的趋势所在,同时也是 Pico 4 Ultra 的重点升级方向。
首先需要指出的是,Pico 4 系列是第一批支持 VST 彩色透视的消费级头显产品。通过一颗位于中央的 RGB 摄像头,Pico 用户在 2022 年的时候就已经体验到了VST。
图/ Pico
这里简单介绍下,VST(Video See-Through,译作「视频透视」)的原理其实就是通过外侧摄像头拍摄现实空间,然后在内侧屏幕显示,以模拟真实空间。
但严格来看,Pico 4 系列还是很难被当作一款 MR 产品。最突出的问题就是透视的质量不高,加之单颗摄像头很难「复制」真实世界中的立体感,用户更多只是在间歇时使用,比如喝水、接电话、上厕所等短时间需要离开虚拟世界、回归现实世界的场景,以此减少日常穿戴带来的体验成本。
这也是 Pico 4 Ultra 最值得期待的改变之一。
从泄露图片可以看出,Pico 4 Ultra 正面的两颗摄像头在尺寸上明显大了不少,再加上摄像头在硬件和算法上的持续迭代,我们有理由相信,Pico 4 Ultra 的视频透视质量相比之前应该会有很明显的进步。
Pico 4 Ultra,图/网络
另一方面,正如前文提到的,单摄像头往往只能得到一个没有深度和立体感的二维平面像。但就像人类是通过双眼的视觉差异形成立体感,对称的双摄像头也能在一定程度上模拟现实空间的立体感。从这个方面来看,Pico 4 Ultra 视频透视中的立体感大概率也有会明显的进步,从而带来更真实、自然的空间体验。
而建立在更好的画面质量和立体感上,Pico 4 Ultra 可能才是 Pico 真正意义上的第一台 MR 头显,用户也可以在拟真的物理环境下于与虚拟内容进行交互。不过具体到显示质量,还要看屏幕,这也是目前 Pico 4 Ultra 最扑朔迷离的地方。
在 Pico 4/4 Pro 上,Pico 采用了两块 2.56 英寸的 Fast-LCD 屏幕,双目分辨率可达 4320 x 2160,拥有最高 20.6 PPD(角分辨率)。在 Pico 4 Ultra 上,应该不会看到成本高昂的单目 4K Micro OLED 屏幕,小雷觉得大概率还是 Fast-LCD 屏幕,但分辨率可能有所提升。
此外,Pico 4 Ultra 留下的疑问还有是否会看齐 Pico 4 Pro,在头显内侧配备用于眼动追踪的摄像头,以及支持自动瞳距调节等,这些都会影响到 Pico 4 Ultra 的售价和体验。
处理器的提升基本可以确定。
图/高通
根据爆料,Pico 4 Ultra 将与 Meta Quest 3 一样搭载骁龙 XR2 Gen 2,这颗发布于去年骁龙峰会的 XR 芯片,GPU 性能相比前代提升了 2.5 倍,能效提升更是高达 50%,更支持最高并行处理 10 路传感器和摄像头数据,以及低至 12ms 的 VST 时延。
换言之,Pico 4 Ultra 不仅在日常运行和中高负载游戏中,应该会有更加流畅的体验,同时受益于骁龙 XR2 Gen 2 在图像处理上的进步,视频透视的延迟也会有大幅的改进。而且相比 Quest 3 默认配置的 8GB 内存,Pico 4 Ultra 据传是配备了 12GB 内存,理论上在性能表现上应该比前者更好。
综合来看,如果价格保持在一个合理的区间内,Pico 4 Ultra 可能会是未来一段时间内,Apple Vision Pro 的最佳平替。另外考虑到 Pico (以及字节)在 VR 内容和应用生态上的积累,甚至在娱乐方面,可能还要好于 Apple Vision Pro。
为什么说MR才是头显的必经之路?
不可否认,2024 年,只做 VR 已很难触动大众消费者甚至数码爱好者的神经。
除了即将发布的 Pico 4 Ultra 之外,雷科技在年初的 CES 消费电子展上就能看到不少 MR 新品,包括索尼、NOLO 等厂商推出的新品。此外过去大半年还有售价 1X99 美元(最终价格未定)的玩出梦想 MR,以及 vivo 的官宣入局。
玩出梦想 MR,图/雷科技
各大 XR 厂商都一致看好 MR 的发展方向,这不只是 Apple Vision Pro 这一款产品的引领原因。实际上,基于 VST 技术的 MR 体验,在一定程度上解决了过去头显产品一些的固有问题,比如前文提到的临时性「打断」,又比如 VR 对空间的高要求。
众所周知,VR 对于空间的要求一向不低,尤其是在涉及移动的应用或游戏中。在常规家庭环境中,安全区普遍较小,用户处于完全的虚拟环境下,还会担心挥舞时可能击打到物体或人。
与之相对,在足够优秀的 VST 视频透视下,人眼可以实时观察到真实空间中布局和变化,作为移动时可靠的判断依据,从而也扩大了头显产品的使用区域和场景。从用户的角度,这也是 Pico 4 Ultra 与之前的 Pico 产品核心的差异。
关键变化在于,基于 VST 实现的 MR 体验,既可让用户得以同时在物理世界与数字内容进行交互,又能随时回到高度沉浸式的虚拟世界。
虽然前 Oculus 首席技术官约翰·卡马克不认同这种方向,但至少在可见的未来内,我们根本无法完全割裂与现实世界的联系。既然如此,那就“面对现实”。
至少,MR 提供了一种可行的方向。
写在最后
在正式体验和揭晓价格之前,雷科技暂时还无法准确地评价 Pico 4 Ultra 这款产品。但无论如何,这都是雷科技非常期待的一款产品,这也是2024年消费电子行业最值得期待的重量级前沿产品之一。
诚然,Pico 4 Ultra在硬件上可能不一定有大刀阔斧的变化,但仅围绕 MR 体验进行的一系列升级,就足以大幅改变用户的日常体验。换个角度看,如果你也对 Apple Vision Pro 在体验上带来的改变感兴趣,Pico 4 Ultra 一定不容错过。
End
ARMs6KZakhy9vjHFBUJTS7aQ2qg/640?wx_fmt=png&wxfrom=200" data-miniprogram-title="关注小红书科技潮潮,抽福利!" data-miniprogram-imageurl="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/ncqN8l14plbUNSnXMmN7PjtqwAAgS2PETLCPPnKV3yL2ZCA80pvkEzDgEBtVuGdqMDjPpD4Xg2BnvZwP9n3Nhg/0?wx_fmt=jpeg" data-miniprogram-type="card" data-miniprogram-servicetype="0" data-pluginname="insertminiprogram" class="js_uneditable custom_select_card mp_miniprogram_iframe" data-miniprogram-appid="wx4692f08fa6ad3bc2" data-miniprogram-applink="#小程序://活动抽奖/活动抽奖/dOhUEWHrtitO2zo" data-miniprogram-imageurlback="http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_jpg%2FncqN8l14plbS2Hk6r6OgMOPzXA3HQe8iaNPP8NMpomj22KLJd00Mu7FVsl7Dpvtn32LnuUR0c3aK542AQtbxL0A%2F0%3Fwx_fmt%3Djpeg" data-miniprogram-cropperinfo="%7B%22c%22%3A%7B%22x%22%3A0%2C%22y%22%3A0%2C%22x2%22%3A245%2C%22y2%22%3A196%2C%22w%22%3A245%2C%22h%22%3A196%7D%7D" data-miniprogram-path="pages/transfer/lottery?lid=2CPHRRJ&source_type=1&pathType=100&pathType=100" style="color-scheme: initial;forced-color-adjust: initial;mask: initial;math-depth: initial;position-anchor: initial;text-size-adjust: inherit;appearance: initial;color: initial;font: initial;font-palette: initial;font-synthesis: initial;inset-area: initial;text-orientation: initial;text-rendering: initial;text-spacing-trim: initial;-webkit-font-smoothing: initial;-webkit-locale: initial;-webkit-text-orientation: initial;-webkit-writing-mode: initial;writing-mode: initial;zoom: initial;accent-color: initial;place-content: initial;place-items: initial;place-self: initial;alignment-baseline: initial;anchor-name: initial;animation-composition: initial;animation: initial;app-region: initial;aspect-ratio: initial;backdrop-filter: initial;backface-visibility: initial;background-image: initial;background-position: initial;background-size: initial;background-repeat: initial;background-attachment: initial;background-origin: initial;background-clip: initial;background-blend-mode: initial;baseline-shift: initial;baseline-source: initial;block-size: initial;border-block: initial;border-color: initial;border-style: initial;border-width: initial;border-radius: initial;border-collapse: initial;border-end-end-radius: initial;border-end-start-radius: initial;border-inline: initial;border-start-end-radius: initial;border-start-start-radius: initial;inset: initial;box-shadow: initial;break-after: initial;break-before: initial;break-inside: initial;buffered-rendering: initial;caption-side: initial;caret-color: initial;clear: initial;clip: initial;clip-path: initial;clip-rule: initial;color-interpolation: initial;color-interpolation-filters: initial;color-rendering: initial;columns: initial;column-fill: initial;gap: initial;column-rule: initial;column-span: initial;contain: initial;contain-intrinsic-block-size: initial;contain-intrinsic-size: initial;contain-intrinsic-inline-size: initial;container: initial;content: initial;content-visibility: initial;counter-increment: initial;counter-reset: initial;counter-set: initial;cursor: initial;cx: initial;cy: initial;d: initial;dominant-baseline: initial;empty-cells: initial;field-sizing: initial;fill: initial;fill-opacity: initial;fill-rule: initial;flex: initial;flex-flow: initial;float: initial;flood-color: initial;flood-opacity: initial;grid: initial;grid-area: initial;height: initial;hyphenate-character: initial;hyphenate-limit-chars: initial;hyphens: initial;image-orientation: initial;image-rendering: initial;initial-letter: initial;inline-size: initial;inset-block: initial;inset-inline: initial;isolation: initial;letter-spacing: initial;lighting-color: initial;line-break: initial;list-style: initial;margin-block: initial;margin-inline: initial;marker: initial;mask-type: initial;math-shift: initial;math-style: initial;max-block-size: initial;max-height: initial;max-inline-size: initial;min-block-size: initial;min-height: initial;min-inline-size: initial;min-width: initial;mix-blend-mode: initial;object-fit: initial;object-position: initial;object-view-box: initial;offset: initial;opacity: initial;order: initial;orphans: initial;outline: initial;outline-offset: initial;overflow-anchor: initial;overflow-clip-margin: initial;overflow: initial;overlay: initial;overscroll-behavior-block: initial;overscroll-behavior-inline: initial;overscroll-behavior: initial;padding-block: initial;padding-inline: initial;page: initial;page-orientation: initial;paint-order: initial;perspective: initial;perspective-origin: initial;pointer-events: initial;position-try: initial;position-visibility: initial;quotes: initial;r: initial;resize: initial;rotate: initial;ruby-position: initial;rx: initial;ry: initial;scale: initial;scroll-behavior: initial;scroll-margin-block: initial;scroll-margin: initial;scroll-margin-inline: initial;scroll-padding-block: initial;scroll-padding: initial;scroll-padding-inline: initial;scroll-snap-align: initial;scroll-snap-stop: initial;scroll-snap-type: initial;scroll-timeline: initial;scrollbar-color: initial;scrollbar-gutter: initial;scrollbar-width: initial;shape-image-threshold: initial;shape-margin: initial;shape-outside: initial;shape-rendering: initial;size: initial;speak: initial;stop-color: initial;stop-opacity: initial;stroke: initial;stroke-dasharray: initial;stroke-dashoffset: initial;stroke-linecap: initial;stroke-linejoin: initial;stroke-miterlimit: initial;stroke-opacity: initial;stroke-width: initial;tab-size: initial;table-layout: initial;text-align: initial;text-align-last: initial;text-anchor: initial;text-combine-upright: initial;text-decoration: initial;text-decoration-skip-ink: initial;text-emphasis: initial;text-emphasis-position: initial;text-indent: initial;text-overflow: initial;text-shadow: initial;text-transform: initial;text-underline-offset: initial;text-underline-position: initial;white-space: initial;timeline-scope: initial;touch-action: initial;transform: initial;transform-box: initial;transform-origin: initial;transform-style: initial;transition: initial;translate: initial;user-select: initial;vector-effect: initial;vertical-align: initial;view-timeline: initial;view-transition-class: initial;view-transition-name: initial;visibility: initial;border-spacing: initial;-webkit-box-align: initial;-webkit-box-decoration-break: initial;-webkit-box-direction: initial;-webkit-box-flex: initial;-webkit-box-ordinal-group: initial;-webkit-box-orient: initial;-webkit-box-pack: initial;-webkit-box-reflect: initial;-webkit-line-break: initial;-webkit-line-clamp: initial;-webkit-mask-box-image: initial;-webkit-print-color-adjust: initial;-webkit-rtl-ordering: initial;-webkit-ruby-position: initial;-webkit-tap-highlight-color: initial;-webkit-text-combine: initial;-webkit-text-decorations-in-effect: initial;-webkit-text-fill-color: initial;-webkit-text-security: initial;-webkit-text-stroke: initial;-webkit-user-drag: initial;widows: initial;width: 575.357px;will-change: initial;word-break: initial;word-spacing: initial;x: initial;y: initial;z-index: initial;">
GMT+8, 2025-6-28 14:24 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
