PCB高速板4层以上的布线要点:
2025-6-16 15:44| 查看: 121| 评论: 0
摘要: PCB高速板4层以上的布线经验: 1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短。 2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。 3、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成实际上的电容 ...
PCB高速板4层以上的布线经验:
3、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成实际上的电容。
4、布线尽量是直线,或45度折线,避免产生电磁辐射。
5、地线、电源线至少10-15mil以上(对逻辑电路)。
6、尽量让铺地多义线连在一起,增大接地面积。线与线之间尽量整齐。
7、注意元件排放均匀,以便安装、插件、焊接操作。文字排放在当前字符层,位置合理,注意朝向,避免被遮挡,便于生产。
8、元件排放多考虑结构,贴片元件有正负极应在封装和最后标明,避免空间冲突。
9、目前印制板可作4—5mil的布线,但通常作6mil线宽,8mil线距,12/20mil焊盘。布线应考虑灌入电流等的影响。
10、功能块元件尽量放在一起,斑马条等LCD附近元件不能靠之太近。
11、过孔要涂绿油(置为负一倍值)。
12、电池座下最好不要放置焊盘、过空等,PAD和VIL尺寸合理。
13、布线完成后要仔细检查每一个联线(包括NETLABLE)是否真的连接上(可用点亮法)。
14、振荡电路元件尽量*近IC,振荡电路尽量远离天线等易受干扰区。晶振下要放接地焊盘。
15、多考虑加固、挖空放元件等多种方式,避免辐射源过多。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 18:02 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
