1、AXI2MEM转换接口设计 AXI2MEM转换接口需要将来自PCIE的AXI信号(时钟为250MHz或者500MHz)转换成100MHz时钟的MEM接口。MEM接口用于SOC总线主端口,用于读写芯片内部模块或者配置寄存器。 2、要点1:能者多劳,快时钟域做复杂处理,满时钟域做简单处理。 快时钟域周期短,为了提高速率,尽量将复杂处理放在快时钟域完成。如AXI转MEM接口,假如写数据需要8个周期,这8个周期可以分配在250/500MHz的时钟,也可以合理分配在100MHz的时钟。为了提高传输速率,此时我们就应该将更多的处理周期分配在250/500MHz时钟。 5个250/500MHz周期操作+3个100MH周期 的速率肯定大于3个250/500MHz周期操作+5个100MHz周期的速率。 3、要点2:接收端响应有多快,发送端才能发多快,尽量优化响应周期 AXI3和AXI4总线是有写响应通道的,写数据完成后才能进行写响应操作。AXI转换接口的写响应周期限制了数据发送端的发送速率。如果AXI转换接口写响应周期长,此时接收端的PCIE接收到的响应周期较长,接收端的PCIE接收未完成的请求数量是有限制的,因此当接收端未完成请求数量达到上限时,AXI转换接口处理一个写响应,发送端PCIE才能继续发送一个写请求,所以尽量优化响应速率,减少响应周期。 4、要点3:模块复位信号采用芯片上电复位power_on_reset, AXI转MEM模块和soc总线要求采用由芯片上电复位信号驱动的复位,因为是配置soc总线,所以要求芯片上电就可以使用。 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 11:27 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
