PCB三防漆怎么去除
2025-6-16 15:54| 查看: 225| 评论: 0
摘要:    PCB三防漆怎么去除   电子产品遇到返修或涂覆三防漆时检测不合格,都会需要把三防漆去除掉,再进行修复,三防漆不同于普通污染物,清除起来也不是那么容易,接下来让我们来探讨下这个去除方法!    ...
PCB三防漆怎么去除
  去除三防漆的方法有很多种,可以使用甲醇与碱性活化剂溶液或乙二醇醚与碱性活化剂溶液,也可以用甲苯二甲苯;但是有效的方法是要针对不同的三防漆而采用专用的溶剂来清除,现在很多既环保,清洁力又强的清洗剂,完全可以替代之前那些传统清洗剂。
  三防漆从化学成分上可分为丙烯酸酯、硅酮、聚氨酯、环氧树脂、纳米、水性六大类。可采用凯泰电子的ES125A超强清洁力的清洗剂,可除去固化后的三防漆,可以用超声波式清洗,也可以用沉浸式清洗剂,且这款是非易燃型,对于清除三防漆,是一款不错的选择。
  如果修复已经涂覆的器件,只需将焊接电烙铁直接接触涂层就可去掉该元器件。然后装上新的元器件,再将该区域用刷子或溶剂清洗干净;也可溶剂清洗干净;干燥后重新用涂料涂覆好。
  PCB电路板表面三防漆漆膜的去除方法
  三防漆可以为线路板提供表面防护,然而在喷涂或者浸涂作业时如果防护制具出问题或者在三防漆固化后线路板上的元器件需要二次维修的情况下,就需要把三防漆漆膜去除掉,然后才能更换元件。这里列举几种常见三防漆的去除方法。
  一、加热法
  不到万不得已不建议采用此方法。加热法的具体操作是,一般采用电烙铁,直接加热到一定温度把三防漆漆膜烧透。但是多数固化后的三防漆膜都能耐住很高的温度,所以在加热时的温度控制非常重要,既要把漆膜烧透,又不能损坏产品。一些对温度较敏感的元件不适合此方法,而且此方法会使加热区旁边的漆膜变色或老化,会留下一些残留物,甚至一些种类的三防漆加热后会释放有毒气体,所以使用前一定要慎重。
  二、微研磨法
  此方法采用一种特殊的仪器,能把局部的漆膜打磨掉而不损伤产品,但是对操作人员的操作手法要求很高。
  三、化学法
  采用特定的化学溶剂溶解固化后的三防漆膜,这是最常用的方法,因为简单易行且不会对产品造成损害。根据不同成份的三防漆类型,需要选择不同的溶剂(一般正规厂家都会给出建议的剥离剂):
  1. 聚氨酯:甲醇与碱性活化剂溶液或乙二醇醚与碱性活化剂溶液,也可以用甲苯二甲苯;
  2. 丙烯酸:二氯甲烷,氯仿,酮类,丁内酯,乙酸丁酯;
  3. 硅酮:二氯甲烷,还有一些烃类;
  4. 环氧树脂:彻底去除几乎不可能,小区域可以用二氯甲烷加酸性活化剂,结合药用棉签擦拭。
  5. 关于UV胶,比较特殊,因为是交联反应,和湿气反应后固化程度高,硬度和附着力都很高,很难用溶剂溶解,虽然一般的厂家也会给出配套的剥离剂,但都是在24小时或12小时以内,一旦完全固化,就不能产生作用。对于这种情况,一般还是建议采用前两种方法,即加热法或微研磨法。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 22:36 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
