pcb电源有哪些布线技巧
2026-3-18 14:24| 查看: 225| 评论: 0
摘要:   pcb电源布线技巧  1、旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容并联能改善电容的阻抗特性;   2、电感的寄生并联电容应尽量小,电感引脚焊盘之间的距离越远越好;  3、避 ...
pcb电源布线技巧
3、避免在地层上放置任何功率或信号走线; 
4、高频环路的面积应尽可能减小; 
5、过孔放置不应破坏高频电流在地层上的路径;
6、系统板上一小同电路需要不同接地层,小同电路的接地层通过单点与电源接地层相连接; 
7、控制芯片至上端和下端场效应管的驱动电路环路要尽量短;
8、开关电源功率电路和控制信号电路元器件需要连接到小同的接地层,这二个地层一般都是通过单点相连接。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2026-4-18 11:23 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
