熔锡炉浸焊应注意事项:
2025-6-12 10:52| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 熔锡炉浸焊应注意事项:   (1) 熔锡炉接有地线,必须在安全良好接地,并确认供电电压无误时,方可通电;   (2)锡槽内严禁加入各种液体、机器工作过程中,机体外壳温度较高, ...
熔锡炉浸焊应注意事项:  
(2)锡槽内严禁加入各种液体、机器工作过程中,机体外壳温度较高,切勿触摸以免烫伤; 
(3) 熔锡炉应保持盖曙,不宜在潮湿环可燃性,腐蚀性,高粉尘等恶劣环境下使用; 
(4) 熔锡炉应安放平稳,周围0.5m范围内不能放置易燃物品及其它物品; 
(5) 熔锡炉使用时操作者应使用口罩和防热手套,使用中注意避免异物掉进熔解锡锅内,防止发生意外; 
(6) 熔锡炉通电后严禁移动,不能任意敲击,拆卸及安装其电热部分零件; 
(7) 使用时熔锡炉外壳有50℃—80℃的温度,这是正常现象,注意高温,切勿触摸外壳;
(8) 熔锡炉使用完毕,应关闭电源,在无人看管情况下,不要将熔锡炉通电加温; 
(9)如遇停电请切断电源,以免突然高电压烧坏电热管; 
(10)锡炉温度不宜调太高,过高的温度会导致焊锡老化,也不利锡炉寿命; 
(11) 熔锡炉如出现故障,应立刻报告专业维修人员进行检查。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 08:26 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
