0欧电阻的作用 (1)最简单的是做跳线用,如果某段线路不用,直接不焊接该电阻即可(不影响外观)。 (2)在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。 (3)想测某部分电路的工作电流时,可以去掉0欧电阻,接上电流表,这样方便测量电流。 (4)在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻起跨接作用。 (5)在高频信号网络中,充当电感或电容(起阻抗匹配作用,0欧电阻也有阻抗!)。充当电感用时,主要是解决EMC问题。 (6)单点接地,例如模拟地与数字地的单点对接共地。 (7)配置电路,可以取代跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。 (8)系统调试用,例如将系统分成几个模块,模块间的电源与地用0欧电阻分开,调试阶段发现电源或地短路时,去掉0欧电阻可缩小查找范围。 |
/1
GMT+8, 2025-10-27 01:33 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
