通过PCB板颜色来怎么判断质量
2025-5-22 15:15| 查看: 127| 评论: 0
摘要: PCB采购商们对于PCB的颜色始终有所疑惑,不知道什么颜色的PCB板才是优质的。首先,PCB作为印刷线路板,主要提供元器件之间的相互连接。颜色与性能并无直接关系,颜料的不同并不会对电器性产生影响。PCB板的性能好坏 ...
PCB板的性能好坏与否是由所用材料(高Q值)、布线设计和几层板等因素决定。但是,在洗PCB的过程中,黑色是最容易造成色差的,如果PCB工厂使用的原料和制作工艺稍有偏差,就会因为色差造成PCB不良率的升高。这样直接导致生产成本增加。
其实PCB的原材料是我们日常生活中随处可见的,那就是玻璃纤维和树脂。玻璃纤维与树脂相结合、硬化,变成了一种隔热、绝缘,且不容易弯曲的板,这就是PCB基板。
当然,光靠玻璃纤维和树脂结合而成的PCB基板是不能传导信号的,所以在PCB基板上,生产厂商会在表面覆盖一层铜,因此PCB基板也可以叫做覆铜基板。由于黑色PCB的电路走线难以辨认会增加研发及售后阶段的维修和调试的难度, 一般如果没有功力深厚的RD(研发)设计人员和实力强大的维修队伍的品牌,是不会轻易用黑色PCB的。可以说采用黑色PCB是一个品牌对RD设计和后期维修团队有信心的表现,从侧面而言,也是生产商对自己实力自信的一种体现。
基于以上原因使得各大厂商在为产品选择PCB设计的时候,都会慎重考虑。因此就形成了当年市场出货量大的产品大部分采用红色PCB、绿色PCB或者蓝色PCB版,仅仅在中高端或者顶级旗舰级产品上才能见到黑色PCB的情况,所以客户不要再以为黑色PCB比绿色PCB好了。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 01:37 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
