C语言定义延时函数主要通过无意义指令的执行来达到延时的目的。C程序中可使用不同类型的变量来进行延时设计。经实验测试,使用unsigned char类型具有比unsigned int更优化的代码,在使用时应该使用unsigned char作为延时变量。 以某晶振为12MHz的单片机为例,晶振为12MHz即一个机器周期为1us。现在定义一个延时xms毫秒的延时函数。 void delay(unsigned int xms) // xms代表需要延时的毫秒 { unsigned int x,y; for(x=xms;x>=0;x--) for(y=110;y>=0;y--); } 1.51单片机C语言延时函数的使用 下面给出一些经典的延时函数,(1)500ms延时子程序如下: void delay500ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=15;i>=0;i--) for(j=202;j>=0;j--) for(k=81;k>=0;k--); } 计算分析:程序共有三层循环,一层循环n:R52 = 812 = 162us DJNZ 2us;二层循环m:R6*(n+3) = 202165 = 33330us DJNZ 2us + R5赋值 1us = 3us;三层循环: R7(m+3) = 1533333 = 499995us DJNZ 2us + R6赋值 1us = 3us 循环外: 5us 子程序调用 2us + 子程序返回 2us + R7赋值 1us = 5us 延时总时间 = 三层循环 + 循环外 = 499995+5 = 500000us =500ms 计算公式:延时时间=[(2R5+3)*R6+3]*R7+5 (2)200ms延时子程序: void delay200ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=5;i》0;i--) for(j=132;j》0;j--) for(k=150;k》0;k--); } (3)10ms延时子程序: void delay10ms(void) { unsigned char i,j,k; for(i=5;i》0;i--) for(j=4;j》0;j--) for(k=248;k》0;k--); } (4)1s延时子程序: void delay1s(void) { unsigned char h,i,j,k; for(h=5;h》0;h--) for(i=4;i》0;i--) for(j=116;j》0;j--) for(k=214;k》0;k--); } 关于单片机C语言的精确延时,网上很多都是大约给出延时值没有准确那值是多少,也就没有达到精确高的要求,而本函数克服了以上缺点,能够精确计数出要延时值且精确达到1us,本举例所用CPU为STC12C5412系列12倍速的单片机,只要修改一下参数值其它系例单片机也通用,适用范围宽。 共有三条延时函数说明如下: 函数调用分两级:一级是小于10US的延时,二级是大于10US的延时 //小于10US的【用1US级延时】 //----------微秒级延时--------- for(i=X;i》X;i–) 延时时间=(3+5*X)/12 提示(单位us, X不能大于255) //======大于10US《小于21.9955Ms的可用【10US级延时函数】= void Delay10us(uchar Ms) { uchar data i; for(;Ms》0;Ms--) for(i=26;i》0;i--); } i=[(延时值-1.75)*12/Ms-15]/4 如想延时60US则 i=[(60-1.75)*12/6-15]/4=25.375≈26; 修改i的值=26,再调用上面的【10US级延时函数】Delay10us(6); 则就精确延时60US;如果想延时64US可以用这二种函数组合来用: Delay10us(6); for(i=9;i》X;i–) 共延时64US 关于单片机C语言的精确延时,网上很多都是大约给出延时值没有准确那值是多少,也就没有达到精确高的要求,而本函数克服了以上缺点,能够精确计数出要延时值且精确达到1us,本举例所用CPU为STC12C5412系列12倍速的单片机,只要修改一下参数值其它系例单片机也通用,适用范围宽。 共有三条延时函数说明如下: 函数调用分两级:一级是小于10US的延时,二级是大于10US的延时 //小于10US的【用1US级延时】 //----------微秒级延时--------- for(i=X;i》X;i–) 延时时间=(3+5*X)/12 提示(单位us, X不能大于255) //======大于10US《小于21.9955Ms的可用【10US级延时函数】= void Delay10us(uchar Ms) { uchar data i; for(;Ms》0;Ms--) for(i=26;i》0;i--); } i=[(延时值-1.75)*12/Ms-15]/4 如想延时60US则 i=[(60-1.75)*12/6-15]/4=25.375≈26; 修改i的值=26,再调用上面的【10US级延时函数】Delay10us(6); 则就精确延时60US; 如果想延时64US可以用这二种函数组合来用: Delay10us(6); for(i=9;i》X;i–) 共延时64US 2.下面给出有关在C51中延时子程序设计时要注意的问题(一些经验之谈) (1)、在C51中进行精确的延时子程序设计时,尽量不要或少在延时子程序中定义局部变量,所有的延时子程序中变量通过有参函数传递。 (2)、在延时子程序设计时,采用do…while,结构做循环体要比for结构做循环体好。 (3)、在延时子程序设计时,要进行循环体嵌套时,采用先内循环,再减减比先减减,再内循环要好。 一. 500ms延时子程序产生的汇编: C:0x0800 7F0F MOV R7,#0x0F C:0x0802 7ECA MOV R6,#0xCA C:0x0804 7D51 MOV R5,#0x51 C:0x0806 DDFE DJNZ R5,C:0806 C:0x0808 DEFA DJNZ R6,C:0804 C:0x080A DFF6 DJNZ R7,C:0802 C:0x080C 22 RET 二.200ms延时子程序产生的汇编 C:0x0800 7F05 MOV R7,#0x05 C:0x0802 7E84 MOV R6,#0x84 C:0x0804 7D96 MOV R5,#0x96 C:0x0806 DDFE DJNZ R5,C:0806 C:0x0808 DEFA DJNZ R6,C:0804 C:0x080A DFF6 DJNZ R7,C:0802 C:0x080C 22 RET 三.10ms延时子程序产生的汇编: C:0x0800 7F05 MOV R7,#0x05 C:0x0802 7E04 MOV R6,#0x04 C:0x0804 7DF8 MOV R5,#0xF8 C:0x0806 DDFE DJNZ R5,C:0806 C:0x0808 DEFA DJNZ R6,C:0804 C:0x080A DFF6 DJNZ R7,C:0802 C:0x080C 22 RET 四.1s延时子程序产生的汇编 C:0x0800 7F05 MOV R7,#0x05 C:0x0802 7E04 MOV R6,#0x04 C:0x0804 7D74 MOV R5,#0x74 C:0x0806 7CD6 MOV R4,#0xD6 C:0x0808 DCFE DJNZ R4,C:0808 C:0x080A DDFA DJNZ R5,C:0806 C:0x080C DEF6 DJNZ R6,C:0804 C:0x080E DFF2 DJNZ R7,C:0802 C:0x0810 22 RET 3.另外一些关于延时的例子 /zixunimg/eeworldimg/www.ceet.hbnu.edu.cn/bbs/viewthread.php?TId=3749,作者:小秋 晶振:12MHz 1:5~500us void delay(unsigned char i) { while(--i) ; } 计算方法:ix2+5 可完成5~515us的延时 2:10us~2ms void delay(unsigned char i) { for( ;i》0 ;i--) ; } 计算方法:ix8+10 可完成10us~2.050ms的延时 3:2ms~130ms void delay(unsigned char i,unsigned char j) { for( ;j》0 ;j--) for( ;i》0 ;i--) ; } 计算方法:(ix2+3)xj+5 u |
/1
GMT+8, 2025-10-27 08:54 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
