干式变压器温控器常见故障处理
2025-4-18 09:53| 查看: 234| 评论: 0
摘要:   1、干式变压器温控器无显示   故障原因:①温控器电源未接通;②保险管熔断。   处理方法:①接通电源;②更换保险管。   2、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OP-”   故障原因:①对 ...
  1、干式变压器温控器无显示
  处理方法:①接通电源;②更换保险管。
  故障原因:①对应相的输入信号大于干式变压器温控器测量范围;②Pt100温度传感器测量回路有较大的接触电阻。
  处理方法:①选用与温控器配套的Pt100温度传感器;②消除线路接触电阻。
  3、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OH-”
  故障原因:①对应相的输入信号大于温控器测量范围;②传感器测量回路有较大的接触电阻。
  4、干式变压器温控器显示某相或三相均闪烁且显示“-OL-”
  故障原因:①对应相的输入信号小于温控器测量范围;②温度传感器测量回路有短路现象。
  处理方法:①选用与温控器配套的Pt100温度传感器;②检查传感器测量线。
  5、干式变压器温控器闪烁显示“-Er-”
  故障原因:①传感器测量回路接线有误;②温控器内部故障。
  处理方法:①检查温控器的外部接线;②与昌晖仪表制造有限公司联系。
  6、固定显示某相温度
  故障原因:干式变压器温控器处于值显示状态。
  处理方法:按/巡回键,使温控器回到巡回显示状态。
  7、三相温度均低于80oC,但风机仍运行
  故障原因:①风机启动设定值或回差值被改变;②风机处于手动开机状态。
  处理方法:①重新调整设定值;②按自动/手动键,使风机处于自动控制状态。
  8、从干式变压器温控器显示上看三相温度不平衡
  故障原因:①Pt100铂电阻未固定入测温孔;②变压器三相温度不同。
  处理方法:①重新固定铂电阻;②正常现象。
  9、未达到开风机的温度,风机却自动运行
  故障原因:①风机处于手动开机状态;②系统风机定时启停功能。
  处理方法:①按▲键可关闭风机;②属于正常现象。
  10、在干式变压器温控器上手动启动风机后,不能手动关闭风机
  故障原因:此时的测量温度值正好介入自动启动、停止风机的温度之间。
  处理方法:属于正常现象。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 04:20 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
