传感器无处不在。他们在我们的家庭和工作场所,我们的购物中心和医院中。它们被嵌入在智能手机中,并且是物联网(IoT)的组成部分。传感器已经存在很长时间了。第一个恒温器于1880年代后期问世,而红外线传感器自1940年代末期就出现了。IoT及其对应的工业物联网(IIoT)将传感器的使用提升到一个新的水平。 广义上讲,传感器是检测并响应环境变化的设备。输入可以来自各种来源,例如光,温度,运动和压力。传感器输出有价值的信息,如果它们连接到网络,它们可以与其他连接的设备和管理系统共享数据。 传感器对于当今许多企业的运营至关重要。他们可以在潜在问题变成大问题之前警告您,使企业能够进行预测性维护并避免代价高昂的停机时间。还可以分析来自传感器的数据以了解趋势,从而使企业所有者可以洞悉关键趋势并做出明智的基于证据的决策。 传感器有多种形状和尺寸。有些是特制的,包含许多内置的单个传感器,使您可以监视和测量许多数据源。在棕地环境中,传感器包括数字和模拟输入,以便它们可以从传统传感器读取数据是关键。 物联网传感器种类繁多,应用场景也更多。以下是IoT传感器中10种比较流行的类型及其一些用例。 1.温度传感器 温度传感器测量热源中的热量,使它们能够检测温度变化并将这些变化转换??为数据。制造中使用的机械通常要求环境温度和设备温度处于特定水平。同样,在农业中,土壤温度是作物生长的关键因素。 2.湿度传感器 这些类型的传感器可测量空气或其他气体中的水蒸气含量。湿度传感器通常在工业和住宅领域的供暖,通风和空调(HVAC)系统中找到。它们可以在许多其他地区找到,包括医院和气象站,以报告和预测天气。 3.压力传感器 压力传感器感应气体和液体的变化。当压力发生变化时,传感器会检测到这些变化,并将其传达给所连接的系统。常见的用例包括泄漏测试,它可能是衰减的结果。压力传感器在水系统的制造中也很有用,因为它很容易检测压力的波动或下降。 4.接近传感器 接近传感器用于传感器附近物体的非接触式检测。这些类型的传感器通常会发射电磁场或辐射束,例如红外线。接近传感器有一些有趣的用例。在零售中,接近传感器可以检测到客户与他或她感兴趣的产品之间的运动。可以通知用户传感器附近产品的任何折扣或特价。接近传感器还用于购物中心,体育馆和机场的停车场,以指示停车位。它们也可用于化工,食品和许多其他类型工业的装配线上。 5.液位传感器 液位传感器用于检测包括液体,粉末和颗粒物料在内的物质的液位。石油制造,水处理以及饮料和食品制造工厂等许多行业都使用液位传感器。废物管理系统提供了一个常见的用例,因为液位传感器可以检测垃圾桶或垃圾箱中的废物水平。 6.加速度计 加速度计检测物体的加速度,即物体速度相对于时间的变化率。加速度计还可以检测重力变化。加速度计的用例包括智能计步器和监视车队。它们也可以用作防盗保护,如果应该移动的物体移动了,则可以提醒系统。 7.陀螺仪 陀螺仪传感器测量角速度或角速度,通常将角速度或角速度定义为围绕轴的速度和旋转量度。用例包括汽车,例如汽车导航和电子稳定性控制(防滑)系统。其他用例包括视频游戏的运动感测和相机震动检测系统。 8.气体传感器 这些类型的传感器监视和检测空气质量的变化,包括有毒,可燃气体或有害气体的存在。使用气体传感器的行业包括采矿,石油和天然气,化学研究与制造。常见的消费者用例是许多家庭使用的熟悉的二氧化碳检测器。 9.红外传感器 这些类型的传感器通过发射或检测红外辐射来感测其周围环境的特征。他们还可以测量物体散发的热量。红外传感器被用于包括医疗保健在内的各种不同的物联网项目中,因为它们简化了对血流和血压的监测。电视使用红外传感器来解释遥控器发送的信号。另一个有趣的应用是艺术史学家使用红外传感器查看绘画中的隐藏层,以帮助确定艺术品是原始的还是伪造的,或者是否已通过修复过程进行了更改。 10.光学传感器 光学传感器将光线转换成电信号。光学传感器有许多应用和用例。在汽车工业中,车辆使用光学传感器识别驾驶员在驾驶或停车时会注意到的标志,障碍物和其他事物。光学传感器在无人驾驶汽车的发展中起着重要作用。光学传感器在智能手机中非常常见。例如,环境光传感器可以延长电池寿命。光学传感器还用于生物医学领域,包括呼吸分析和心率监测器。发布于昨天 15:36 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 18:02 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
