DMR 之不同射频架构
2025-4-16 10:00| 查看: 139| 评论: 0
摘要: DMR 之不同射频架构对讲机行业目前有几百家企业在生产不同品质、不同价格的产品。其中高性能、高价格的产品以行业龙头摩托罗拉和海能达为代表, 这两个品牌真正自己生产(非贴牌)的中高端机器基本是超外差架构。另 ...
DMR 之不同射频架构
对讲机行业目前有几百家企业在生产不同品质、不同价格的产品。其中高性能、高价格的产品以行业龙头摩托罗拉和海能达为代表, 这两个品牌真正自己生产(非贴牌)的中高端机器基本是超外差架构。另外一部分品牌以及摩托罗拉的一些副厂产品,部分采用了高集成的 零中频架构。下面我们就讨论下这两种架构对用户使用带来哪些区别, 本文只讨论接收部分。
先说说什么是超外差架构。先搬一张某经典机型接收机框图:
接收天线下来首先是收发开关(ANT SW),它负责打开和关闭收发信号。然后是 LNA 进行信号放大,LNA 前后各包含有一个带通滤波器(BPF)。正规机器通常是用几个变容管和线圈等器件构成电调谐带
通滤波器,行业内简称电调,会跟踪有用信号的频点而调节自身谐振点。它的作用是对外部接收信号做选择,抑制干扰信号。如果缺失了电调滤波器,强干扰会直接打入 LNA 或混频器,导致它们饱和,机器出现接收困难(实际灵敏度瞬间恶化)。
放大器后面是第一级混频器(MIXR),混频后的信号变成第一中频信号,通常是几十兆赫兹。混频时,性能的一个关键在于本振信号(PLL)的纯度(相位噪声),这将影响接收机抗干扰性能。目前业界频谱纯度能达到专业对讲机要求的(-120dbc/Hz @10k offset),一种是用分立元件做独立 VCO,一种是用 TI 产 LMX2571,国产器件还有待提高。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 22:53 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
