VGA接口的特性是什么
2024-4-24 15:17| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   VGA接口  VGA接口,是常见的一种接口,从CRT时代到现在,一直都在被采用。它是一种色差模拟传输接口,D型口,上面有15个孔,分别传输着不同的信号,另外VGA接口还被称为D-Sub接口。  VGA接口的特性  1)理 ...
  VGA接口
  VGA接口的特性
  1)理论上能够支持2048x1536分辨率画面传输。
  2)VGA由于是模拟信号传输,所以容易受干扰,信号转换容易带来信号的损失。
  3)在1080P分辨率下,用户就可以通过肉眼明显感受到画面的损失。
  4)建议1080P分辨率以下显示器采用。
  VGA是目前应用最广泛的显示器接口,几乎绝大部分的低端显示器均带有VGA接口,但也由于它的缺点比较明显,高分辨率无法达到应有刷新率及只有图像输入没有声音输入,让它很难在中高端的显示器中有发挥的余地。
  VGA接口的接线图
  从上图看到15个针脚并不是全部使用,并且红绿蓝三色都有接地。因此VGA线规有3+2线,3+4线,3+6线,3+9线等多种规格。所谓的3+几就是VGA线的芯数(屏蔽线678针不计算在内),3代表了红绿蓝三条颜色的数据线。
  3+2线:红、绿、蓝、行同步、场同步对应针脚1、2、3、13、14。
  3+4线:红、绿、蓝、行同步、场同步、数字地、地址码对应针脚1、2、3、13、14、10、11。
  3+6线:红、绿、蓝、行同步、场同步、数字地、地址码2根、地址码ID对应针脚1、2、3、13、14、10、11、12、4。
  3+9线是所有的所有的针脚全部接线使用。注意以上的3+几,都没有包含红绿蓝三根接地线。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 23:10 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
