业界普遍认为,混合波束赋形(例如图 1 所示)将是工作在微波和毫米波频率的 5G 系统的首选架构。这种架构综合运用数字(MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图 1 所示,m 个数据流的组合分割到 n 条 RF 路径上以形成自由空间中的波束,故天线元件总数为乘积 m × n。数字流可通过多种方式组合,既可利用高层 MIMO 将所有能量导向单个用户,也可以利用多用户 MIMO 支持多个用户。 图 1. 混合波束赋形框图 本文将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,我们看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换, 然后连接到多路射频信号处理路径,这里主要是运用微波移相器和衰减器来实现波束赋形。 传统上,毫米波系统是利用分立器件构建,导致其尺寸较大且成本较高。这样的系统里面的器件使用 CMOS、SiGe BiCMOS 和 GaAs 等技术,使每个器件都能得到较优的性能。例如,数据转换器现在采用 CMOS 工艺开发,使采样速率达到 GHz 范围。上下变频和波束赋形功能可以在 SiGe BiCMOS 中有效实现。根据系统指标要求,可能需要基于 GaAs 功率放大器和低噪声放大器,但如果 SiGe BiCMOS 能够满足要求,利用它将能实现较高的集成度。 对于 5G 毫米波系统,业界希望将微波器件安装在天线基板背面,这要求微波芯片的集成度必须大大提高。例如,中心频率为 28 GHz 的天线的半波阵子间距约为 5 mm。频率越高,此间距越小,芯片或封装尺寸因而成为重要考虑因素。理想情况下,单波束的整个框图都应当集成到单个 IC 中;实际情形中,至少应将上下变频器和 RF 前端集成到单个 RFIC 中。集成度和工艺选择在某种程度上是由应用决定的,在下面的示例分析中我们将体会到这一点。 示例分析:天线中心频率为 28 GHz,EIRP 为 60 dBm 此分析考虑一个典型基站天线系统,EIRP 要求为 60 dBm。使用如下假设条件: 天线阵子增益 = 6 dBi(瞄准线) 波形 PAPR = 10 dB(采用 QAM 的 OFDM) P1dB 时的功率放大器 PAE = 30% 发射 / 接收开关损耗 = 2 dB 发射 / 接收占空比 = 70%/30% 数据流 = 8 各电路模块的功耗基于现有技术。 该模型以 8 个数据流为基础来构建,连接到不同数量的 RF 链。模型中的天线数量以 8 的倍数扩大,最多 512 个元件。 图 2 显示了功率放大器线性度随着天线增益提高而变化的情况。注意:由于开关损耗,放大器的输出功率要比提供给天线的功率高 2 dB。当给天线增加元件时,方向性增益随着 X 轴对数值提高而线性提高,因此,各放大器的功耗要求降低。 为了便于说明,我们在曲线上叠加了技术图,指示哪种技术对不同范围的天线元件数量最佳。注意:不同技术之间存在重叠,这是因为每种技术都有一个适用的值范围。另外,根据工艺和电路设计实践,具体技术可以实现的性能也有一个范围。元件非常少时,各链需要高功率 PA(GaN 和 GaAs),但当元件数量超过 200 时,P1dB 降到 20 dBm 以下,处于硅工艺可以满足的范围。当元件数量超过 500 时,PA 性能处于当前 CMOS 技术就能实现的范围。 图 2. 天线增益与功率放大器输出水平要求的关系 现在考虑元件增加时天线 Tx 系统的功耗,如图 3 所示。同预期一样,功耗与天线增益成反比关系,但有一个限值。超过数百元件时,PA 的功耗不再占主导地位,导致效益递减。 图 3. 天线增益与天线 Tx 部分直流功耗的关系 整个系统的功耗如图 4 所示(包括发射机和接收机)。同预期一样,接收机的功耗随着 RF 链的增加而线性提高。若将不断下降的 Tx 功耗曲线叠加在不断上升的 Rx 功耗曲线上,我们会观察到一个最低功耗区域。 本例中,最低值出现在大约 128 个元件时。回顾图 2 给出的技术图,要利用 128 个元件实现 60 dBm 的 EIRP,最佳 PA 技术是 GaAs。虽然使用 GaAs PA 可以实现最低的天线功耗和 60 dBm EIRP,但这可能无法满足系统设计的全部要求。前面提到,很多情况下要求将 RFIC 放在天线元件的λ/2 间距以内。使用 GaAs 发射 / 接收模块可提供所需的性能,但不满足尺寸约束条件。为了利用 GaAs 发射 / 接收模块,需要采用其他封装和布线方案。 优先选择可能是增加天线元件数量以使用集成到 RFIC 中的 SiGeBiCMOS 功率放大器。图 4 显示,若将元件数量加倍,达到约 256 时,SiGe 放大器便能满足输出功率要求。功耗的增幅很小,而且可以把 SiGe BiCMOS RFIC 放到天线元件 (28 GHz) 的λ/2 间距以内。将这一做法扩展到 CMOS,我们发现 CMOS 也能实现整体 60 dBmEIRP,但从技术图看,元件数量还要加倍。因此,这种方案会导致尺寸和功耗增加,考虑到电流技术限制,CMOS 方法不是可行的选择。 图 4. 整个天线阵列的直流功耗与天线增益的关系 我们的分析表明:同时考虑功耗和集成尺寸的话,当前实现 60dBm EIRP 天线的最佳方案是将 SiGe BiCMOS 技术集成到 RFIC 中。然而,如果考虑将更低功耗的天线用于 CPE,那么 CMOS 当然是可行的方案。 这一分析是基于当前可用技术,但毫米波硅工艺和设计技术正在取得重大进步。我们预计未来的硅工艺会有更好的能效和更高的输出功率能力,将能实现更小的尺寸并进一步优化天线尺寸。 随着 5G 的到来日益临近,设计人员将持续遇到挑战。为毫米波无线电应用确定最佳技术方案时,考虑信号链的所有方面和不同 IC 工艺的各种优势是有益的。随着 5G 生态系统不断发展,ADI 公司依托独有的比特到毫米波能力,致力于为客户提供广泛的技术组合(包括各种电路设计工艺)和系统化方法。 |
/1
GMT+8, 2025-10-27 11:32 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
