法拉电容小知识
2025-3-21 14:07| 查看: 131| 评论: 0
摘要:   本文简单介绍了一些关于法拉电容小知识,希望对你有所帮助。  一点总结:  (1) 用万用表打到电阻档的时候(数字万用表),电阻值会由0缓慢上升  (2) 用电源直接充电,可以观察到开始电流很大然后逐渐减少到0 ...
  一点总结:
  (2) 用电源直接充电,可以观察到开始电流很大然后逐渐减少到0,电压由小变大,一个充电过程。
  (3) i*t=UC,该公式可以分析电路
  大家算一算要充满0.47F电容到5.5V,即使用5.5A恒流对0.47F电容冲电,也需要0.47秒才能冲到5.5V,既然知道了这个问题,大家就清楚:
  I*t = UC 5.5*t=(5.5)*0.47 t=0.47S
  (4)分析RC一阶电路,计数充电时间(t=RC的时候,输出电压为输入的0.368倍)
  (5)对法拉电容放电不要直接短接,电流太大,冒烟,烧坏电容!
  发拉电容的容量比通常的电容器大得多。由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也有称作“电容电池”。
  法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
  超级电容的特点:
  (1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
  (2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”;
  (3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
  (4)功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;
  (5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
  (6)充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;
  (7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;
  (8)检测方便,剩余电量可直接读出;
  (9)容量范围通常0.1F--1000F 。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 10:58 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
