stm32中断优先级问题
2025-3-26 14:53| 查看: 122| 评论: 0
摘要: STM32F10x参考手册里并没有关于中断STM32中断优先级的具体介绍,需要参考《STM32F10xxx Cortex-M3 Programming Manual》一、STM32中中断优先级的概念: STM32(Cortex-M3)中有两个优先级概念——抢占式优先级和响 ...
STM32(Cortex-M3)中有两个优先级概念——抢占式优先级和响应优先级,有人把响应优先级乘坐“亚优先级”或“副优先级”,每个中断源都需要被指定这两个优先级。
具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式优先级的中断。
当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。
既然每个中断源都需要被指定这两种优先级,就需要有相应的寄存器位记录每个中断的优先级;在Cortex-M3中定义了8个比特位用于设置中断源的优先级,这8个比特位可以有8种分配方式,如下:
所有8位用于指定响应优先级最高1位用于指定抢占式优先级,最低7位用于指定响应优先级
最高2位用于指定抢占式优先级,最低6位用于指定响应优先级
最高3位用于指定抢占式优先级,最低5位用于指定响应优先级
最高4位用于指定抢占式优先级,最低4位用于指定响应优先级
最高5位用于指定抢占式优先级,最低3位用于指定响应优先级
最高6位用于指定抢占式优先级,最低2位用于指定响应优先级
最高7位用于指定抢占式优先级,最低1位用于指定响应优先级
这就是优先级分组的概念,在CM3中一共分8个组,GROUP0优先级最高,GROUP7最低,但是在后面讲到的STM32这块具体的芯片只实现了5个优先级分组,即简化了设计。
Cortex-M3允许具有较少中断源时使用较少的寄存器位指定中断源的优先级,因此STM32把指定中断优先级的寄存器位减少到4位,这4个寄存器位的分组方式如下:第0组:所有4位用于指定响应优先级
第1组:最高1位用于指定抢占式优先级,最低3位用于指定响应优先级
第2组:最高2位用于指定抢占式优先级,最低2位用于指定响应优先级
第3组:最高3位用于指定抢占式优先级,最低1位用于指定响应优先级
第4组:所有4位用于指定抢占式优先级
可以通过调用STM32的固件库中的函数NVIC_PriorityGroupConfig()选择使用哪种优先级分组方式,这个函数的参数有下列5种:
NVIC_PriorityGroup_0 => 选择第0组
NVIC_PriorityGroup_1 => 选择第1组
NVIC_PriorityGroup_2 => 选择第2组
NVIC_PriorityGroup_3 => 选择第3组
NVIC_PriorityGroup_4 => 选择第4组
要注意的几点是:1)如果指定的抢占式优先级别或响应优先级别超出了选定的优先级分组所限定的范围,将可能得到意想不到的结果;
2)抢占式优先级别相同的中断源之间没有嵌套关系;
3)如果某个中断源被指定为某个抢占式优先级别,又没有其它中断源处于同一个抢占式优先级别,则可以为这个中断源指定任意有效的响应优先级别。
二、开关总中断
方法一:
void __disable_irq(void) // Disable Interrupts
void __enable_irq(void) // Enable Interrupts
Cortex-M3编程手册51页
Cortex-M3编程手册98页
Cortex-M3编程手册99-100页
方法二:
//关闭总中断:
__set_PRIMASK(1);
__set_FAULTMASK(1);
//开放总中断:
__set_PRIMASK(0);
__set_FAULTMASK(0);
Cortex-M3编程手册21页
三、设置中断的顺序(PB7为例)
1、 首先设置PB7为悬浮输入
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
2、开启AFIO时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
3、连接EXTI7 Line到PB7
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource7);
4、配置EXTI7 Line
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line7;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
5、设置优先级组
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
6、使能并设置EXTI7为最低优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 16:13 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
