光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来记数机械臂的运动次数。 方型光电开关较以往的光电开关相比具有自己显著的特点: 1、具有自诊断稳定工作区指示功能,可及时告知工作状态是否可靠。 2、对射式、反射式、镜面反射式光电开关都有防止相互干扰功能,安装方便。 3、对ES外同步(外诊断)控制端的进行设置可在运行前预检光电开关是否正常工作。并可随时接受计算机或可编程控制器的中断或检测指令,外诊断与自诊断的适当组合可使光电开关智能化。 4、响应速度快,方型光电开关的响应速度可达到0.1ms,每分钟可进行30万次检测操作,能检出高速移动的微小物体 5、采用专用集成电路和先进的SMT表面安装工艺,具有很高的可靠性 6、体积小(仅20×31×12mm)、重量轻,安装调试简单,并具有短路保护功能。 方型光电开关技术参数:
/1
GMT+8, 2025-10-27 06:27 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
