钽电容使用注意事项
2025-4-18 09:55| 查看: 862| 评论: 0
摘要:   钽电容全称是钽电解电容, 属于电解电容的一种,主要应用于主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。如果使用不当,可能会发生爆炸故障,所以钽电容使用过程会有一下注意事 ...
  钽电容全称是钽电解电容, 属于电解电容的一种,主要应用于主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。如果使用不当,可能会发生爆炸故障,所以钽电容使用过程会有一下注意事项。下面以POSCAP钽电容器为例,介绍一下其注意事项。
  1.POSCAP钽电容器是有极性的电解电容器(有“+”符号端为正极),使用时不可反极性。反极性使用时会增加漏电或可能引起短路。
  2.不能应用的电路如下:高阻抗电压保持电路;耦合电路;时间常数电路;漏电流有影响的电路;用串联方式增加耐压的电路。
  3. 不能超过额定电压使用,否则有可能引起短路。
  4.要限制急速地充电或放电。建议在充、放电电路中加一个限流电阻,使冲击电流小于20A。
  5.在设计时,电容的容量、耐压、阻抗等要留一定的裕度,使更为安全、可靠。
  6.要确认使用的温度范围在电容器的工作温度范围内。电源电流不超过容许的纹波电流,当超过容许的纹波电流时,电容器内部会增加热量,降低使用寿命。
  7.建议电容器施加的电压为额定电压的90%,若额定电压大于10V时,取额定电压的80%为好;若直流电压加上交变电压,则其峰值电压不能超过额定电压;若总的直流电压加上负峰值交变电压,不允许出现负压。
  因为钽电容有爆炸这种危险性,所以我们在使用的时候,要特别注意其使用说明。以上关于钽电容注意事项,希望可以帮助到大家。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 06:37 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
