在人类长时间的发展探索中,对于美好生活的追求从未停息,时间走到现在这个数字化的时代,人们放松休闲的方式更加的多样化,特点也变得更加明显。观看电视电影等已经成为重要的打发时间、进行娱乐的方式,而影音产品无论从显示设备还是音响设备都发生了翻天覆地的变化,在近几年科技的发展使得新鲜技术的应用更加的迅捷,而影音储存以及播放技术也获得了同期的提高以满足人们越来越高的要求。目前蓝光技术中加入了3D,这两项顶尖技术的融合无疑将为播放技术的前景指明了方向。 什么是3D 3D的含义 我们在日常生活中许多人都听过3D这个新名词,并且也由于几个外国大片的上映,尤其是《阿凡达》的热映而对于3D的热潮持续不断,可以说3D技术是比较贴近我们生活也是很快被人们所追捧和接受的新技术。 其中的英文字母D是DimensiON(线度、维)的字头,3D是指三维空间。而应用到了电影领域就是指的人们看到的画面是个三维的,而不仅仅是我们常见的平面表现那么干巴巴,更加有立体感。国际上是以3D电影来表示立体电影。 人的视觉之所以能分辨远近,是靠两只眼睛的差距。人的两眼分开约5公分,两只眼睛除了瞄准正前方以外,看任何一样东西,两眼的角度都不会相同。虽然差距很小,但经视网膜传到大脑里,脑子就用这微小的差距,产生远近的深度,从而产生立体感。一只眼睛虽然能看到物体,但对物体远近的距离却不易分辨,有兴趣的人可以自己闭上一只眼试一下,看看能不能体会到其中的差别。 根据上述的原理,如果把同一景像,用两只眼睛视角的差距制造出两个影像,然后让两只眼睛一边一个,各看到自己一边的影像,透过视网膜就可以使大脑产生景深的立体感了。各式各样的立体演示技术,也多是运用这一原理,我们称其为“偏光原理” 什么是蓝光 1.蓝光的定义 蓝光(Blu-ray)或称蓝光盘(Blu-ray Disc,缩写为BD)利用波长较短(405nm)的蓝色激光读取和写入数据,并因此而得名。而传统DVD需要光头发出红色激光(波长为650nm)来读取或写入数据,通常来说波长越短的激光,能够在单位面积上记录或读取更多的信息。因此,蓝光极大地提高了光盘的存储容量,对于光存储产品来说,蓝光提供了一个跳跃式发展的机会。 2.蓝光技术的主要特点 目前为止,蓝光是最先进的大容量光碟格式,BD激光技术的巨大进步,使你能够在一张单碟上存储25GB的文档文件。这是现有(单碟)DVDs 的5倍。在速度上,蓝光允许1到2倍或者说每秒 4.5~9MB 的记录速度 目前市场上的蓝光光盘已经达到了大约50GB的数据存储容量,理论上已经是六倍于DVD的强大存储能力和对业界最先进编解码技术的支持,使得蓝光光盘不仅完全支持1920x1080p的高清画质与7.1声道的出色音质,尤其适合于高清电影的发行,这在DVD单层的光盘上根本难以实现大容量的视频存储,而且可呈现更多电影花絮和实现更多交互功能。因此,蓝光极大地提高了光盘的存储容量,对于光存储产品来说,蓝光提供了一个跳跃式发展的机会。目前更多层更大容量蓝光光盘已经开始应用到我们日常的生活学习中,这不仅已经完全可以满足下载的高清视频的储存,也已经完全可以支持目前各种游戏或者应用等在蓝光上面得到发挥,也可以这么说,目前的蓝光储存技术已经走到了目前各种对于高质量大容量要求的前面。 3.蓝光与DVD的比较 蓝光光盘是一种高清格式而传统DVD是一种标清格式。高清影像可包含高于标清影像六倍的图象资料,而蓝光光盘采用更高分辨率的蓝色激光去读取蓝光格式光盘上的数据。以前流行的DVD技术采用波长为650nm的红色激光和数字光圈为0.6的聚焦镜头,盘片厚度为0.6mm。而蓝光技术采用波长为405nm的蓝紫色激光,通过广角镜头上比率为0.85的数字光圈,成功地将聚焦的光点尺寸缩得极小程度。此外,蓝光的盘片结构中采用了0.1mm厚的光学透明保护层,以减少盘片在转动过程中由于倾斜而造成的读写失常,这使得盘片数据的读取更加容易,并为极大地提高存储密度提供了可能。这样也使得蓝光光盘更加的耐用,也更加的保护了数据。 蓝光盘片的轨道间距减小至0.32μm,仅仅是当前红光DVD盘片的一半,而其记录单元--凹槽(或化学物质相变单元)的最小直径是0.14μm,也远比红光DVD盘片的0.4μm凹槽小得多。蓝光单面单层盘片的存储容量被定义为23.3GB、25GB和27GB,其中最高容量(27GB)是当前红光DVD单面单层盘片容量(4.7GB)的近6倍,这足以存储超过2小时播放时间的高清晰度数字视频内容,或超过13小时播放时间的标准电视节目(VHS制式图像质量,3.8MB/s)。这仅仅是单面单层实现的容量,就像传统的红光DVD盘片一样,蓝光同样还可以做成单面双层、双面双层。例如 Matsushita(松下)和 Hitachi(日立)已经展示了容量约为50GB的双层蓝光盘片,并力争在2002年年底将这一规格补写进蓝光的技术标准当中。 被提议的蓝光格式具有36MB/s的数据传输速率,并且采用MPEG-2作为流媒体的压缩方式,以与全球的数字广播标准保持兼容。然而,蓝光格式本身与现存的红光DVD格式并不兼容,因此一些发起者还在积极倡议蓝光系统应该在某些方面与传统的DVD保持兼容,以更加顺利地得以普及。蓝光的应用非常广泛,从电影到游戏到音乐,无处不存在蓝光的身影,并且得到了大多电子厂商的支持。 但是幸运的是,蓝光的播放器也并没有放弃兼容上一代的DVD。蓝光播放器可以播放DVD,并可播放大部分CD,所以选择了蓝光格式并不代表你需要替换你手头的DVD珍藏。可是,由于DVD播放机是使用红色激光去读取数据而蓝光光盘是用蓝色激光存储数据的,你的DVD播放机上将不能播放蓝光光盘。 蓝光协会的作用 蓝光光盘格式是由蓝光光盘协会(BDA)开发的,蓝光光盘协会是一个由消费电子产品公司,电脑公司及媒体发行商巨头组成的组织,成立于2004年5月22日。目前拥有来自世界各地的超过170家会员公司。 早在2002年2月,索尼、飞利浦、松下等九家核心公司向全世界共同发布下一代DVD光盘格式标准--蓝光标准,到2004年BDA(Blu-rayDiscAssociation)的成立,协会持续发展,至今已有超过180家厂商加入。蓝光光盘协会已经成为了最具世界上影响力的光盘格式标准制定与推广者,和全球下一代DVD标准的唯一继承者。 |
/1
GMT+8, 2025-10-27 08:25 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
