光耦使用要点
2025-3-18 14:05| 查看: 148| 评论: 0
摘要:    新光电子株式会社创立于1974年,致力于光电传感器、发光受光元器件等光电半导体的研发、生产和销售。对于光电耦合器也是广泛生产,也是主打品之一。随着传感器广泛的运用以及日趋额越大,现如今对于使用的原则 ...
   新光电子株式会社创立于1974年,致力于光电传感器、发光受光元器件等光电半导体的研发、生产和销售。对于光电耦合器也是广泛生产,也是主打品之一。随着传感器广泛的运用以及日趋额越大,现如今对于使用的原则大家都须知,下面就借用日嘉新光技术人员的讲解来叙述下光电耦合器的使用原则。
   所谓光电耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。
  1、光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是50%~200%。这是因为当CTR<50%时,光耦中的LED就需要较大的工作电流(IF>5.0mA),才能正常控制单片开关电源IC的占空比,这会增大光耦的功耗。若CTR>200%,在启动电路或者当负载发生突变时,有可能将单片开关电源误触发,影响正常输出。
  2、若用放大器电路去驱动光电耦合器,必须精心设计,保证它能够补偿耦合器的温度不稳定性和漂移。
  3、推荐采用线性光耦合器,其特点是CTR值能够在一定范围内做线性调整。
  上述使用的光电耦合器时工作在线性方式下,在光电耦合器的输入端加控制电压,在输出端会成比例地产生一个用于进一步控制下电路的电压,是单片机进行闭环调节控制,对电源输出起到稳压的作用。
  为了彻底阻断干扰信号进入系统,不仅信号通路要隔离,而且输入或输出电路与系统的电源也要隔离,即这些电路分别使用相互独立的隔离电源。对于共模干扰,采用隔离技术,即利用变压器或线性光电耦合器,将输入地与输出地断开,使干扰没有回路而被抑制。在开关电源中,光电耦合器是一个是非重要的外围器件,设计者可以充分的利用它的输入输出隔离作用对单片机进行抗干扰设计,并对变换器进行闭环稳压调节。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 10:53 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
