热敏电阻参数
2025-3-18 14:00| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 热敏电阻的物理特性用下列参数表示:电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数。1、电阻值:R〔Ω〕电阻值的近似值表示为:R2=R1exp其中: R2: 绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕R1: 绝对温度为T1〔K〕时的 ...
1、电阻值:R〔Ω〕
电阻值的近似值表示为:R2=R1exp[1/T2-1/T1]
R1: 绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕
B: B值〔K〕
2、B值:B〔k〕
B值是电阻在两个温度之间变化的函数,表达式为:
B= InR1-InR2 =
2.3026(1ogR1-1ogR2)
1/T1-1/T2 1/T1-1/T2
其中: B: B值〔K〕
3、耗散系数:δ〔mW/℃〕
耗散系数是物体消耗的电功与相应的温升值之比
δ= W/T-Ta = I2 R/T-Ta
其中: δ: 耗散系数 δ〔mW/℃〕
W: 热敏电阻消耗的电功〔mW〕
T: 达到热平衡后的温度值〔℃〕
Ta: 室温〔℃〕
I: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔mA〕
R: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔KΩ〕
来源:
在测量温度时,应注意防止热敏电阻由于加热造成的升温。
4、热时间常数: τ〔sec.〕
热敏电阻在零能量条件下,由于步阶效应使热敏电阻本身的温度发生改变,当温度在初始值和最终值之间改变63.2%所需的时间就是热时间系数 τ。
5、电阻温度系数:α〔%/℃〕
α是表示热敏电阻器温度每变化1oC,其电阻值变化程度的系数〔即变化率〕,用
α=1/R·dR/dT 表示,计算式为:
α = 1/R·dR/dT×100 = -B/T2×100
其中: α: 电阻温度系数〔%/℃〕
R: 绝对温度T〔K〕时的电阻值〔Ω〕
B: B值〔K〕
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 10:58 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
