电阻怎么分类
2025-3-18 14:25|
查看: 242|
评论: 0
摘要: 分类 在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜rt、金属膜rj、合成膜rh和氧化膜ry)、实芯电阻(有机rs和无机rn)、金属线绕电阻(rx)、特殊电 ...
分类 在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜rt、金属膜rj、合成膜rh和氧化膜ry)、实芯电阻(有机rs和无机rn)、金属线绕电阻(rx)、特殊电阻(mg型光敏电阻、mf型热敏电阻)四种。 | |
表1 几种常用电阻的 电阻种类 | 电 阻 结 构 和 特 点 | 实物图片 | 碳膜电阻 | 气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低,性能一般。 | | 金属膜电阻 | 在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高。 |
| 碳质电阻 | 把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经过热处理制成。在电阻上用色环表示它的阻值。这种电阻成本低,阻值范围宽,但性能差,很小采用。 |
| 线绕电阻 | 用康铜或者镍铬合金电阻丝,在陶瓷骨架上绕制成。这种电阻分固定和可变两种。它的特点是工作稳定,耐热性能好,误差范围小,适用于大功率的场合,额定功率一般在1瓦以上。 |
| 碳膜电位器 | 它的电阻体是在马蹄形的纸胶板上涂上一层碳膜制成。它的阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。碳膜电位器有大型、小型、微型几种,有的和开关一起组成带开关电位器。 还有一种直滑式碳膜电位器,它是靠滑动杆在碳膜上滑动来改变阻值的。这种电位器调节方便。 |
| 线绕电位器 | 用电阻丝在环状骨架上绕制成。它的特点是阻值范围小,功率较大。 |
本站拥有对此声明的最终解释权。
