CMOS 图像传感器参数 1、传感器尺寸 CMOS 图像传感器的尺寸越大,则成像系统的尺寸越大,捕获的光子越多,感光性能越好,信噪比越低。目前,CMOS 图像传感器的常见尺寸有 1 英寸、2/3 英寸、1/2 英寸、1/3 英寸、1/4 英寸等。 2、像素总数和有效像素数 像素总数是指所有像素的总和,像素总数是衡量 CMOS 图像传感器的主要技术指标之一。CMOS 图像传感器的总体像素中被用来进行有效的光电转换并输出图像信号的像素为有效像素。显而易见,有效像素总数隶属于像素总数集合。有效像素数目直接决定了 CMOS 图像传感器的分辨能力。 3、动态范围 动态范围由 CMOS 图像传感器的信号处理能力和噪声决定,反映了 CMOS 图像传感器的工作范围。参照 CCD 的动态范围,其数值是输出端的信号峰值电压与均方根噪声电压之比,通常用 DB 表示。 4、灵敏度 图像传感器对入射光功率的响应能力被称为响应度。对于 CMOS 图像传感器来说,通常采用电流灵敏度来反映响应能力,电流灵敏度也就是单位光功率所产生的信号电流。 5、分辨率 分辨率是指 CMOS 图像传感器对景物中明暗细节的分辨能力。通常用调制传递函数(MTF)来表示,同时也可以用空间频率(lp/mm)来表示。 6、光电响应不均匀性 CMOS 图像传感器是离散采样型成像器件,光电响应不均匀性定义为 CMOS 图像传感器在标准的均匀照明条件下,各个像元的固定噪声电压峰峰值与信号电压的比值。 7、光谱响应特性 CMOS 图像传感器的信号电压 Vs 和信号电流 Is 是入射光波长λ的函数。光谱响应特性就是指 CMOS 图像传感器的响应能力随波长的变化关系,它决定了 CMOS 图像传感器的光谱范围。 |
/1
GMT+8, 2025-10-27 16:13 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
