BizLink 贸联增强了其机器人管线包产品组合
2023-10-9 11:04| 查看: 120| 评论: 0|来自: 美通社
摘要: LSH Delta 是BizLink 贸联继现有高级版LSH 3 之后推出的一款新型收缩系统,是当今世界领先的管线包家族的补充。 德国汉诺威2023年10月4日-- 全球领先的互联解决方案供应商BizLink 贸联今日发布了最新的机器人管线包 ...
  德国汉诺威2023年10月4日  -- 全球领先的互联解决方案供应商BizLink 贸联今日发布了最新的机器人管线包系统——LSH Delta,其灵活可调、性能可靠、重量轻,适用于各行各业。
贸联最新的机器人管线包系统LSH Delta
  最新研发的管线包系统LSH Delta 是更先进的收缩系统,旨在满足各种机器人操作中的功能需求。"这是我们广泛调查、听取汽车行业全球领先客户反馈之后的研发成果",机器人解决方案事业部销售总监Ulrich Raupach 如是说。"我们正在分别为此款收缩系统和含字母标识的底座申请专利",他补充道。
  关键优势如下:
  • 相容主流机器人品牌,可无缝对接客户首选的机器人系统
  • 使用者可以享受免工具快速开启/关闭收缩系统外壳的便利,从而简化了维护和操作流程。管线包系统的维护从未如此简单。
  • LSH Delta 收缩系统可轻松在使用了"滑扣"技术的底板上进行调整,从而减少了安装时间,并提供了现场微调的选项。
  • 弹簧弹性多选:顾客可以选择不同的弹簧强度,以获得最佳的弹性。
  • LSH Delta 采用先进、坚固的聚合物材料制成,重量仅4.1kg,但强度和耐用性却丝毫不打折。
  • 创新的含字母标识设计的底板省时省力,适用于多种机器人。在降低重量和库存的同时,也提高了机器人更换的灵活性。新研发的侧臂可为管线包提供良好的支撑。
  • LSH Delta 提供稳定的效能,确保在工业环境中平稳运作。
  这是BizLink 贸联的承诺:致力于为客户提供最新解决方案,并始终确保其可靠性、高效率和实用性。
  除世界技术领先的管线包外,BizLink 机器人产品组合还包括高柔性的机器人电缆、电缆组件及耐严苛条件的水管和气管。此外,在感测解决方案领域,BizLink 贸联提供机器人工具TCP校准系统,在可多达6个维度进行校准和计算;以及用于下架、抓手测量和零件定位的6D雷射测量系统。除此之外,机器人产品组合还包括众多的服务,如自动化系统培训、机器人预先整合、机器人和PLC离线编程,以及管线包系统的维修、维护和保养等服务。
GMT+8, 2025-6-29 23:54 , Processed in 0.078125 second(s), 29 queries , Gzip On.
