为什么电容通高频阻低频?
2023-8-31 18:17| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 解释一: 电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电 ...
解释一:
  • 电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,再继续充电至充满。
  • 现在假设电容器需要的充电时间t一定,则当一个频率较高的交流电正半周结束时,假设电容器容量够大,还未充满电,负半周就到来了,则电路会一直流着电流,相当于电容器对这个高频的交流电来说,是通路的。
  • 如果这个交流电的频率较低,正半周将电容器充满电荷以后,负半周仍未到来,则电流会在中途断流,电容器对于这个低频的交流电来说,就不是完全通路了。
  • 如果充电的时间相对于交流电的半周期来讲,是有较大比例的,那么这个电容器对这个频率的交流电来讲,还没有完全断路,只是有一定的阻抗。
  • 如果充电的时间相对于那个频率的交流电的半周期来讲,是极短的,那么电容器就可以认为完全断路,没有电流流过。
解释二:
  • 根据容抗的公式Xc = 1/(ωC)= 1/(2πfC)可知,频率f越大,容抗越小,所以越容易通过
  • 同理,频率越小,容抗越大,所以越不容易通过。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 06:25 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
