宜鼎推出旗下首款PCIe 4.0规格nanoSSD
2023-8-31 10:38| 查看: 72| 评论: 0|来自: 美通社
摘要: BGA解决方案呼应边缘AI微型需求 以高效能推动5G、车载与航天应用 深圳2023年8月30日-- AIoT解决方案与工业级存储领导品牌宜鼎国际(Innodisk)呼应AI边缘运算的高速运算需求,宣布推出全新微型「nanoSSD PCIe 4TE3 ...
  深圳2023年8月30日  -- AIoT解决方案与工业级存储领导品牌宜鼎国际(Innodisk)呼应AI边缘运算的高速运算需求,宣布推出全新微型「nanoSSD PCIe 4TE3」产品系列。4TE3 是宜鼎旗下首款支持PCIe传输规格的BGA SSD,积极响应边缘AI(Edge AI)设备微型化趋势,在相当于壹圆硬币的极小尺寸内,提供高达1TB的容量与PCIe 4.0 x4的高传输速度。更因其焊接于载板上、不易松动,可广泛使用于5G基地台、车载与航天任务等易承受震动、外力冲击或气候干扰的场域,成为加速实践智能化应用的高效存储解决方案。
  实时运算效能,是AI应用发展的关键动力。而为解决回传至云端数据中心的延迟问题与高工作负载,许多业者选择将AI算力分散至布署在各个端点的边缘设备与边缘数据中心。尤其在设备尺寸的设计上,考虑到地形、布建环境等多重局限,业者往往力求节省设备空间,期望在小体积的系统内尽可能极大化硬件效能与存储容量,以完整支持AIoT应用的高算力与存储需求。除此之外,系统内的内存、存储装置等零组件也须克服极端温度、频繁震动等外界严苛条件,维持系统稳定运作。
  宜鼎工控Flash事业处总经理吴锡熙表示:“设备微型化趋势下,产品尺寸越小、设计更趋精密,对于厂商的技术实力也更加要求。宜鼎深耕工业级存储解决方案,以高度研发量能自行封装设计nanoSSD全系列产品,并能针对不同应用场景的客户落地需求,从固件层面进行细腻的设计与调校,为AI边缘设备带来更多应用可能性,创造高客制弹性与效能表现。”
  nanoSSD PCIe 4TE3:业界首款PCIe 4.0 x4接口BGA SSD解决方案
  宜鼎旗下nanoSSD全系列产品采用BGA封装技术,透过仅16x20x1.65mm、相当于壹圆硬币大小的M.2 1620微型尺寸,有效节省系统空间、增加系统设计弹性与散热效果;且有别于直插式零组件,本产品采用焊接方式,牢牢固定于装置主板,可防止装置松脱、避免讯号不稳与运作中断等风险。本次nanoSSD系列最新产品4TE3,更是业界首创支持PCIe 4.0 x4高速传输的BGA SSD解决方案,成功克服技术难度,在高度仅1.65mm的轻薄规格内,提供高达1TB的存储容量。
  自行封装设计,支持专利固件技术与高度客制
  nanoSSD全系列产品不仅由宜鼎自行封装设计,更于自有厂内通过100%工业级测试,以确保产品兼容性及质量皆符合严谨标准。此外,nanoSSD搭载宜鼎iSLC专利固件技术,可带来媲美SLC水平的3倍效能,并有效延长SSD使用寿命,提升多达33倍的耐用度,并提供5年产品保固。呼应自行研发的特性,nanoSSD可支持高度客制,企业客户可依照实际需求,透过Namespace功能将SSD划分为不同存储空间,提升存储弹性;或者针对机敏数据存储情境,客制化加入AES-256 加密、TCG Opal加密、写保护入保护、快速抹除、安全抹除等资安防护功能。
  日前,宜鼎以nanoSSD PCIe 4TE3参加于德国纽伦堡举行的指标性盛会「嵌入式电子与工业计算机应用展」(Embedded World 2023) ,并荣获Best in Show奖项,产品与技术实力受国际肯定。而宜鼎团队亦将秉持极致服务精神,从结构设计、导入评估到平台测试,致力为客户达成nanoSSD于设备端的多元应用,为边缘AI赋能。
GMT+8, 2025-7-1 02:04 , Processed in 0.078125 second(s), 29 queries , Gzip On.
