LED保护电路怎么分类?
2023-8-29 18:04| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 1.LED开路保护电路:当某只LED突然损坏而开路时,与之并联的LED开路保护器就由关断状态变为导通状态,起到旁路的作用,使其余灯串能够正常工作。 2.LED过电压保护电路:在LED灯串的两端并联一只双向瞬态电压抑制 ...
2.LED过电压保护电路:在LED灯串的两端并联一只双向瞬态电压抑制器(TVS),对过电压起到钳位保护的作用。
3.LED过电流保护电路:在LED灯串上串联一个正温度系数的热敏电阻(PTCR),对电流起到限流的保护作用。
4.LED浪涌电流保护电路:在LED灯串上串联一只负温度系数的电阻器(NTCR),当输入电压发生瞬间变化而产生上千伏的电压或者在拔插LED时,都会在输出端产生浪涌电流;利用NTCR可保护LED免受浪涌电流的损坏;上电后,NTCR变为低阻值,可以忽略。
5.LED浪涌电压保护电路:在LED灯串两端并联一只压敏电阻器(VSR),对浪涌电压起到钳位作用。
6.ESD保护电路:利用ESD二极管,ESD矩阵,TVS,气体放电管等保护器件,避免因人体静电放电而造成的LED损坏。
7.共享式防静电保护电路在LED显示屏中,由多只LED共享一个保护二极管,以较低的成本和较小的空间对全部的LED进行了有效的静电保护,具有占用空间小,成本低,易于实现的优点。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 12:06 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
