锂电池充电的原理
2025-1-14 15:36| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 充电原理: 锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨中。放电时,锂离子从负极的石墨晶体内脱离,移向正极。 2.充电过程锂离子充电过程分为四个阶段:涓流充电( ...
  •   充电原理:
2.  充电过程锂离子充电过程分为四个阶段:涓流充电(低压预充)、恒流充电,恒压充电以及充电终止。锂离子的充电是限压恒流,都是由IC芯片控制的,典型的方式是:先检测待充电电池的电压,如果电压低于3V,先要进行充电,充电电流为设定电流的1/10,电压升到3V以后,进入标准的充电过程。以设定电流进行恒流充电,如果电压升到4.2V时,改为恒压充电,保持充电电压为4.2V,此时,充电电流逐渐下降,当电流下降到设定电流的1/10时,充电结束。
本站拥有对此声明的最终解释权。
上一篇:硬件实力
GMT+8, 2025-10-26 22:51 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
