选12V适配器IC,有哪些门道呢? 经常会收到一个关于如何找适配器IC的问题,其中大多是关于12V适配器的,那么这里面有没有什么窍门呢? 我们首先会问客户是否有一个型号, 又或者问他们有没有电压和电流上的需求。 可是有些时候找替代型号,我们未必能够找到一样类型的适配器IC。此时,我们需要看看一些别的信息。首先, 我们要根据上面的原理图,脚位图,规格书信息,判断电压电流。以上就是选择12V适配器IC的门道,希望能够帮助到大家。 银联宝科技12V适配器IC U6773S内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率并降低芯片温度。分为:1.当芯片处于开关工作模式,只适用于DCM和QR工作模式的开关电源系统。2.当芯片检测VDET<-400mV,控制器驱动功率MOSFET开启;3.当芯片检测到功率MOSFET流过的电流降低到阈值-10mV时,控制器驱动功率MOSFET关闭。12V适配器IC提供了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、输出过压钳位和输出欠压提醒等功能。内置高压启动电路可支持系统输出电压低至2V时,该芯片仍能正常。 12V适配器IC U6773S的特征:1.待机能效<70mw,满足六级能效标准。2.多模式控制,内置650V高压的MOSFET和内置4A的MOSFET。3.具有±4%的恒流恒压精度;4.可以调FB上下篇进行集成线损补偿技术,还有集成线电压、电感恒流补偿功能。 |
GMT+8, 2025-8-12 11:51 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
