多维科技推出 AMR132x 和 AMR134x AMR 磁开关传感器系列,用于磁攻击报警和气缸位置检测 -- MDT 以功能丰富的 AMR 和 TMR 传感器产品组合助力客户加速磁传感产品的上市时间 加利福尼亚州圣何塞和中国江苏省张家港市2023年7月17日 -- 专注于 AMR (各向异性磁阻)和 TMR (隧道磁阻)技术的磁传感器领先制造商多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT)新近推出了 AMR132x 和 AMR134x AMR 磁开关传感器系列,进一步扩展了其 AMR 磁传感器的产品组合。 ![]() MultiDimension - MDT: Your Trusted Partner for Advanced Sensor Technology AMR132x 系列包括 AMR1320 和 AMR1321 全极型全方向磁开关。与常规的单轴响应的磁开关传感器不同,这些传感器可检测 360° 之内任何方向的磁场。该项独特的功能提供了一个替代干簧管开关的经济实用的方案,可以为水表、燃气表和电表等表计应用实现磁攻击报警检测,同时可以满足多种磁控接近开关的应用要求。AMR1320 和 AMR1321 具有 1~3 微安的超低功耗,可在电池供电的应用中有效地延长系统的使用寿命。 AMR1341 和 AMR1342 全极型磁开关专为气缸位置检测而设计,具有精确的开关点和小回差,可以有效地抑制二次开关动作,有两种灵敏度设置适配不同磁铁类型和检测距离。1kHz 的高速响应能力、40 微安的低功耗、紧凑的封装形式以及 1.6~5.0V 的电源电压范围可适用于多种应用场景。 AMR132x 和 AMR134x 系列的主要产品特性包括:
MDT 的 AMR 传感器产品组合包括 AMR 开关传感器、AMR 角度传感器、AMR 线性传感器和 AMR 磁栅传感器。MDT 的 AMR 传感器与其 TMR 传感器优势互补,为客户的新产品开发或对传统产品的替换提供了全面的磁传感解决方案。采用 MDT 的尖端磁传感技术,客户可以加快产品的上市时间并提高投资回报率。 MDT 的 AMR 和 TMR 传感器均可从 得捷电子 Digi-key 订购。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
GMT+8, 2025-7-1 15:47 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
