新品发布 -- 移为通信推出新一代4G智能行车记录仪
2023-6-27 10:01| 查看: 132| 评论: 0|来自: 美通社
摘要: 上海2023年6月26日-- 6月26日,全球领先的物联网解决方案提供商移为通信宣布推出新一代4G智能行车记录仪CV200。CV200产品拥有两个版本,分别面向EMEA(欧洲、中东和非洲)和北美市场发售。 该款智能行车记录仪具备 ...
上海2023年6月26日  -- 6月26日,全球领先的物联网解决方案提供商移为通信宣布推出新一代4G智能行车记录仪CV200。CV200产品拥有两个版本,分别面向EMEA(欧洲、中东和非洲)和北美市场发售。
  该款智能行车记录仪具备灵活配置、AI辅助、可靠稳定、多重拓展等优势,适用于辅助驾驶训练、UBI汽车保险、汽车租赁以及共享出行等多种应用场景。
移为通信发布新一代4G智能行车记录仪
  移为通信新一代行车智能记录仪CV200,相较上一代产品CV100而言,在外观结构和软件算法支持方面进行大幅调整优化,具备以下特点:
  01全新外观设计,用户使用更友好
  有别于移为通信第一代行车记录仪CV100的设计,CV200超薄的外观设计,简约大方;全新的行车记录仪设备在体积上相较上一代产品缩小30%以上,重量减轻50克;设备安装后不遮挡驾驶员的视野,提高司机的驾驶体验。
  02分体式设计结构,设备安装更灵活
  CV200采用创新的分体式设计,将传统一体式的行车记录仪拆分为主设备可选线接摄像头两部分。主设备具有前摄功能,可单独使用,采用超广角前摄镜头便于监测车辆前方道路情况;可选摄像头做第二路监控使用,有后录摄像头DMS摄像头两款产品,供用户自由选配。
  其中,后录摄像头为超广角镜头,视角范围尽可能覆盖到驾驶室内所有范围,不留监控死角;设备外观小巧,支持调节线缆长度,为安装位置提供更多选择,方便客户根据业务需要灵活选择覆盖区域:设备可以安装在厢式货车或拖车内以监控货物运输详情;在安装防水外壳后,该摄像头还允许安装在车外拓展后视视野。设备可同时录制车内外影像,在保护车内隐私的情况下避免视野盲区,满足客户在不同用车场景下的需求。DMS摄像头配备专业标准镜头,安装在车辆中控台上,协助监测司机驾驶行为。
  03搭载先进AI算法,有效规范驾驶行为
  CV200搭载基于视觉技术和多传感器的AI融合算法,可对驾驶员的状态和行为进行实时监测。通过深度学习大量驾驶员视频、图像资源,识别分析风险性驾驶操作,CV200能够对司机疲劳驾驶、打电话、分神或超速驾驶等危险驾驶行为进行实时预警,降低事故发生率,提升驾驶安全。设备内置的AI算法还可用于辅助驾驶训练,对司机驾驶过程中出现的急加速、急刹车、接打电话等危险驾驶行为进行持续的跟踪报警,提醒司机即时纠正风险行为,同时将自动上传告警信息至后台,方便监测不良行为发生频率并进行量化打分,可用于辅助驾驶教学、培训驾驶员、量化考核指标等多种用途,帮助运营方更好地了解司机的驾驶行为。
  04多功能型智能终端,拓展灵活且稳定
  CV200还是一台具备高性能的视频车联网智能终端设备,它集高清摄像头、LTE Cat.6模块、Wi-Fi、高精度定位模块、宽量程加速度传感器于一体,配合OBD供电配件可简化布线难度,极大降低客户安装和维护成本,提升了系统的可靠性和稳定性。
  设备支持全球LTE频段,数据传输更高效通畅,事故信息上传云端管理备份更及时;车辆在行驶过程中通过4G上传数据,结合Wi-Fi功能可组合出极具成本优势的数据同步方案;同时,通过手机连接设备的Wi-Fi热点,驾驶员可随时下载查看视频文件,便于事故现场取证,高效处理争议。
  CV200内置的高性能GNSS芯片,支持全球定位导航系统,可实现车辆实时追踪和按需上报,电子围栏进出提醒,自动记录车辆行驶轨迹,帮助车队及时了解车辆位置和状态,合理调度,提升运营效率。
  CV200还可以通过蓝牙集成多种传感器,如温湿度传感器、门磁传感器、胎压传感器等,收集多种车辆及环境信息;设备支持RS232接口,可以连接RFID读卡器、紧急按钮和继电器等配件,拓展更多应用功能。
CV200智能行车记录仪多场景应用
  移为通信始终怀揣着"万物互联"的热情,致力于为全球客户及合作伙伴提供具有前瞻性的物联网终端产品和解决方案。此次推出新一代行车智能记录仪CV200,移为通信希望通过物联技术和可靠稳定的产品,改善交通、出行等多个领域的运营效率和用户体验,助力智慧交通建设发展。未来,我们将继续不断创新,与全球客户及合作伙伴携手并肩,共同探索互联世界的更多可能。
GMT+8, 2025-7-1 23:27 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
