![]() LG Innotek 推出的车用柔性立体照明‘Nexlide-M\ 。 Nexlide-M 采用柔性材料,不受照明形状限制,可用于多种设计。是即使在日间也能识别光亮的亮度,因此还可用作“日间行车灯”。 Nexlide 是 LG Innotek 的车用照明配件,通过将多个光源封装连接到薄基板上制成。 此次全新开发的‘Nexlide-M\ 采用了可以轻柔弯曲的树脂材料。因此,可安装在日间行车灯 (DRL,Daytime Running Lights)、后组合灯(RCL,Rear Combination Lamp,包括尾灯、停车灯、转向灯)等各类设计的车用照明装置上。 尤其是,‘Nexlide-M\ 具有在发出更清晰的光亮的同时最大程度减少配件数量的优点。无需额外的配件,仅利用光源便可实现线、面图像。 最为重要的是,‘Nexlide-M\ 的亮度是原有产品的4倍。该产品可以发出达到日间行车灯全球法规标准500坎德拉(cd,发光强度单位)的光,可用于车辆的多个位置。
为实现均匀发光,照明内部需要有称为空气隙 (Air Gap)的一定厚度的空气层。空气隙是实现均匀发光所必需的。但是,由于空气层的体积,制作纤薄的照明具有局限性,尽可能缩小空气层体积是业内一大难题。 对此,‘Nexlide-M\ 采用全新工艺,完全消除了空气层,成功将厚度缩小至仅为原有 Nexlide(24mm) 产品 30%的8mm。 采用新产品能够实现自由的设计,提高车辆照明设计的完善度。 不仅如此,‘Nexlide-M\ 能够更加均匀地发光。即使采用多个角度及多种形状的构成,也可以均匀地发光,而不会出现斑驳或断裂。
最近的车辆照明市场上,以高端车型为主,对全新设计、动画的要求日益增高。原因在于,在汽车格栅上安装照明,可以起到让驾驶者与步行者实现交流的作用,或者是以特定的颜色显示无人驾驶车辆行驶状态的作用。 ‘Nexlide-M\ 可以实现像素照明(反复排列小型立体照明的照明设计)及 RGB(利用光的三原色,即红、绿、蓝表现颜色)方式,相较于其他照明,设计活用性卓越。 该产品的另一个优点是可以通过细长的线性 (Linear) 单一模块实现光源。长度超过1m的长照明可以按照车辆的曲线设计得自然流畅,还可以实现多种动画效果。 LG Innotek M&L(Motor&Lighting) 事业负责人(常务)Ryu In-soo 表示,"‘Nexlide-M\ 不仅具有车辆照明的卓越功能,还是带有美感的产品",并且称,"今后也将为客户不断推出能够提高差别化价值的产品"。 全球市场调查机构Reports Insights调查显示,2022年全球汽车照明市场统计为 219 亿美元,据推测,到2030年将达到320亿8,000万美元。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
GMT+8, 2025-7-2 20:00 , Processed in 0.078125 second(s), 29 queries , Gzip On.
