UART、RS-232、RS-422、RS-485差别大吗?
2024-11-22 17:56| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 串口通讯是电子工程师面对的最基本的一个通讯方式,虽然看似简单,但很多人并不清楚UART、RS-232、RS-422、RS-485这四者的细微差别。希望这篇工程笔记能够帮助大家梳理它们之间的关系。  通讯问题,和交通问 ...
通讯问题,和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在路上,要遵守交通规则。如果是市内,一般限速30、40,而高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232、RS-422、RS-485等,他们之间有何细微差别?下面我们就一起来探讨一下。& u3 \% @! i' C( w8 w/ L
  P( W8 p# K0 d, s+ @* X
+ h. Y5 t& ]9 _7 Z# E( q& b
一、UART是什么
/ v( a* y9 K1 i. I3 L" _! N
UART是通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART,是一种异步收发传输器,是设备间进行异步通信的关键模块。UART负责处理数据总线和串行口之间的串/并、并/串转换,并规定了帧格式;通信双方只要采用相同的帧格式和波特率,就能在未共享时钟信号的情况下,仅用两根信号线(Rx 和Tx)就可以完成通信过程,因此也称为异步串行通信。; D7 x9 i, |  b) H
若加入一个合适的电平转换器,如SP3232E、SP3485,UART 还能用于RS-232、RS-485 通信,或与计算机的端口连接。UART 应用非常广泛,手机、工业控制、PC 等应用中都要用到UART。# l0 [8 E& R9 z; C3 K( z* M
' p! ^4 l' Q/ `( x
二、RS-232标准
6 {& o# S# m) `  `& ~2 c8 ]5 E5 T
RS-232是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号。RS-232是对电气特性以及物理特性的规定,只作用于数据的传输通路上,它并不内含对数据的处理方式。需要说明一下,很多人经常把RS-232、RS-422、RS-485 误称为通讯协议,这是很不应该的,其实它们仅是关于UART通讯的一个机械和电气接口标准(顶多是网络协议中的物理层面)。7 X: C# Y$ {# {, Z; Q! l2 g
3 ~3 R. q1 |9 v) m- u
该标准规定采用一个25 个脚的DB-25 连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。后来IBM的PC 机将RS-232 简化成了DB-9 连接器,从而成为今天的事实标准。而工业控制的RS-232 口一般只使用RXD(2)、TXD(3)、GND(5) 三条线。+ m; e+ C, N: o7 \& u9 F* L
12.jpg: y8 [# F* @: r4 P8 R, M& l
0 A* ?* y7 F2 i5 ~) r. _9 r7 `
3 Q) N) y' F' V" e. K6 T
三、RS-485/ RS-422标准
/ o  [. i( l$ v$ K/ u. Y: [
RS-232接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。于是,为了解决这个问题,一个新的标准RS-485产生了。RS-485的数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B。 % R; {6 O- T, F& C2 t$ ~
& N* q! K4 @# g; P( c5 b' N
: r9 r4 h; I- ~) z1 H' w2 {
通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。- s9 ]8 `9 H3 K0 ?0 M
0 H7 H+ q% J& g( P  n: l
RS-422 的电气性能与RS-485完全一样。主要的区别在于:RS-422 有4 根信号线:两根发送、两根接收。由于RS-422 的收与发是分开的所以可以同时收和发(全双工),也正因为全双工要求收发要有单独的信道,所以RS-422适用于两个站之间通信,星型网、环网,不可用于总线网;RS-485 只有2 根信号线,所以只能工作在半双工模式,常用于总线网。5 u' E/ S" Z1 P/ M% Z" K# ]
13.jpg4 m; K, }. h( `4 w4 u
四、RS-232与RS-485性能对比0 G) q& U* c  o9 p) a
1、抗干扰性:RS485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰性好。RS232 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰。0 ?# C/ W3 x  {* S
; y) b) x5 L( ^& c
2、传输距离:RS485 接口的最大传输距离标准值为 1200 米(9600bps 时),实际上可达 3000 米。RS232 传输距离有限,最大传输距离标准值为 50 米,实际上也只能用在 15 米左右。
6 f" G. l4 \/ P. V) d( y* [
3、通信能力:RS-485 接口在总线上是允许连接多达128个收发器,用户可以利用单一的 RS-485 接口方便地建立起设备网络。RS-232只允许一对一通信。
4、传输速率:RS-232传输速率较低,在异步传输时,波特率为 20Kbps。RS-485 的数据最高传输速率为 10Mbps 。
; P* |6 k- E- X9 ]: \
1 f0 ^  G" q; ~
5、信号线:RS485 接口组成的半双工网络,一般只需二根信号线。RS-232 口一般只使用 RXD、TXD、GND 三条线 。
( Z& i; I* K( N" w& c# V
6、电气电平值:RS-485的逻辑"1"以两线间的电压差为+(2-6) V 表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2-6)V 表 示 。在 RS-232-C 中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑"1",-5- -15V;逻辑"0 " +5- +15V 。
, l5 j" N. @, M2 x2 E$ r. `
总结:
8 J- ]$ {+ F  L& a2 J
串口是一种非常通用的设备接口,是仪器仪表设备常用的通信接口,常用于远程采集设备数据或者实现远程控制。串口的开发也比较简单,是很多工程师最喜欢的接口之一。ZDS2024Plus示波器免费标配了UART协议解码功能(共标配25种常用协议解码),可以直接以字符方式显示报文内容,在涉及UART协议调试,效率将会大大提高。; k8 W. V) F# ^3 I! ]$ @
) j# J8 f# J. B8 ]
# R+ _! W  h( W1 `7 [8 c. }; c
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-4 16:39 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
