Supermicro为云游戏和视频托管提供AMD Ryzen Zen 4 7000系列处理器MicroCloud系统
2023-6-25 17:48| 查看: 89| 评论: 0|来自: 美通社
摘要: Supermicro为云游戏和视频托管提供MicroCloud,这是一种采用AMD Ryzen Zen 4 7000系列处理器的高密度3U 8节点系统 独特的新型多节点系统为电子商务、软件开发、云游戏、内容创建和专用服务器实例提供大规模的成本 ...
  Supermicro为云游戏和视频托管提供MicroCloud这是一种采用AMD Ryzen Zen 4 7000系列处理器的高密度3U 8节点系统
  独特的新型多节点系统为电子商务、软件开发、云游戏、内容创建和专用服务器实例提供大规模的成本优化性能
  加利福尼亚州圣何塞2023年6月21日  -- Supermicro, Inc.(纳斯达克代码:SMCI)是云、人工智能和机器学习、存储和5G/Edge的整体IT解决方案提供商,正在推出一款新服务器,为IT和数据中心所有者提供高性能和可扩展的解决方案,以满足电子商务、云游戏、代码开发、内容创建和虚拟专用服务器的需求。 新系统设计采用针对服务器使用进行优化的AMD Ryzen? 7000系列处理器,基于最新的"Zen 4"核心架构,最高加速速度可达5.7 GHzi,包括PCIe 5.0支持、DDR5-5200 MHz,每个CPU最多16个内核(32线程)。 新的Supermicro MicroCloud旨在将最新的系统技术用于广泛的应用,包括网络托管、云游戏和虚拟桌面应用程序。
   Supermicro_System_with_AMD_Ryzen_7000_Series_Processors
  Supermicro营销和安全副总裁Michael McNerney表示:"我们正在扩展我们的应用优化服务器产品线,以包括最新的AMD Ryzen 7000系列处理器。 Supermicro的这些新服务器将为IT管理员提供紧凑的高性能选项,以更低延迟为内部或外部客户提供更多服务。 通过与AMD密切合作,优化Ryzen 7000系列固件以供服务器使用,我们可以将一系列采用PCIe 5.0、DDR5内存和极高时钟频率的新技术的解决方案更快地推向市场,从而帮助机构降低成本,为客户提供先进的解决方案。"
  Supermicro MicroCloud新刀片产品 AS -3015MR-H8TNR 服务器包含单个经过优化的AMD Ryzen 7000系列处理器,高达128GB的DDR5内存,以及高达170W的TDP。Supermicro MicroCloud 3U外壳包含八个刀片,每个刀片最多包含两个前置访问的NVMe U.2、SAS或SATA3驱动器。 Supermicro MicroCloud在八个刀片之间共享冷却和冗余电源,以实现更高效的不间断运行。 IT部门可以通过灵活的远程管理界面,包括八个节点的专用IPMI端口,轻松访问物理节点和后部I/O,快速建立专用主机,为工作负载提供多实例环境,如网络主机、云游戏、远程和虚拟桌面。
  企业和HPC商务集团副总裁John Morris说:"AMD与Supermicro密切合作,将创新产品推向市场,使客户能够降低成本,同时提高各种工作负载的性能。 Supermicro MicroCloud为客户提供了一个紧凑、低延迟的解决方案,可以满足许多寻求成功数字化转型的数据中心运营商的需求。 AMD Ryzen 7000系列处理器以紧凑的外形为云和专用主机环境设定了新的性能标准。"
  关于Super Micro Computer, Inc.
  Supermicro(纳斯达克股票代码:SMCI)是应用优化整体IT解决方案的全球领导者。 Supermicro在加州圣何塞成立并运营,致力于向市场率先推出针对企业、云、人工智能及5G电信/Edge IT基础设施的创新。 我们正在转型为一家整体IT解决方案提供商,提供服务器、人工智能、存储、物联网和交换机系统、软件及服务,同时提供先进的大容量主板、电源和机箱产品。 这些产品在内部设计和制造(在美国、台湾和荷兰),通过全球运营来实现规模和效率,并进行优化以改善TCO(总体拥有成本)和减少对环境的影响(绿色计算)。 屡获殊荣的服务器构建模块解决方案(Server Building Block Solutions®)产品组合允许客户从我们灵活而且可重复使用的构建模块的广泛系统中选择,针对其具体的工作负载和应用进行优化,这些构建模块支持一整套外形尺寸、处理器、内存、GPU、存储、网络、电源和冷却解决方案(空调、自然风冷或液体冷却)。
  Supermicro、Server Building Block Solutions和We Keep IT Green是Super Micro Computer, Inc.的商标和/或注册商标。
  AMD、AMD Arrow标志、Ryzen及其组合是Advanced Micro Devices, Inc.的商标。
  所有其他品牌、名称和商标均为其各自所有者的财产。
  i AMD Ryzen处理器的最高加速是指处理器上的单个内核在运行突发性单线程工作负载时可达到的最大频率。 最高加速将根据几个因素而有所不同,包括但不限于:导热膏、系统冷却、主板设计和BIOS、最新的AMD芯片组驱动器,以及最新的操作系统更新。 GD-150。
GMT+8, 2025-7-5 08:21 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
