遥控器篇" K: S2 S- E) `. Y 什么是通道?; l8 f/ V6 ^+ Q' z( {" F; }4 Q9 P 6 c4 l! _/ z: M! ` 通道就是可以遥控器控制的动作路数,比如遥控器只能控制四轴上下飞,那么就是1个通道。但四轴在控制过程中需要控制的动作路数有:上下、左右、前后、旋转、所以最低得4通道遥控器。如果想以后玩航拍这些就需要更多通道的遥控器了。3 n6 H: ]5 P% z* k 什么是日本手、美国手? 遥控器上油门的位置在右边是日本手、在左边是美国手,所谓遥控器油门,在四轴飞行器当中控制供电电流大小,电流大,电动机转得快,飞得高、力量大。反之同理。判断遥控器的油门很简单,遥控器2个摇杆当中,上下板动后不自动回到中间的那个就是油门摇杆。6 a7 e$ [% ]5 Y* H / K+ `' g$ B6 N# ?. Q: U " J6 G$ {% C* ^1 S" i9 s 飞控篇7 T$ ?# [ ?7 p3 C: R% E! Z( K$ ~5 }9 w% @ 飞控的用途? 如果没有飞控板,四轴飞行器就会因为安装、外界干扰、零件之间的不一致型等原因形成飞行力量不平衡,后果就是左右、上下的胡乱翻滚,根本无法飞行,飞控板的作用就是通过飞控板上的陀螺仪,对四轴飞行状态进行快速调整(都是瞬间的事,不要妄想用人肉完成),如发现右边力量大,向左倾斜,那么就减弱右边电流输出,电机变慢,升力变小,自然就不再向左倾斜。 电调篇3 b( H6 Y+ D! X 0 s5 G& C/ u4 r. Y# N 为什么需要电调?, |. @* K: L: d' N : ?* o3 K+ w0 [5 j6 a5 E) _ 电调的作用就是将飞控板的控制信号,转变为电流的大小,以控制电机的转速。因为电机的电流是很大的,通常每个电机正常工作时,平均有3a左右的电流,如果没有电调的存在,飞控板根本无法承受这样大的电流(另外也没驱动无刷电机的功能)。同时电调在四轴当中还充当了电压变化器的作用,将11.1v的电压变为5v为飞控板和遥控器供电。 $ K# n) D R O+ v A6 b8 z $ _9 I/ ~ Y) ~, f 买多大的电调? 电调都会标上多少A,如20a,40a 这个数字就是电调能够提供的电流。大电流的电调可以兼容用在小电流的地方。小电流电调不能超标使用。根据我简单测试,常见新西达2212加1045浆最大电机电流有可能达到了5a,为了保险起见,建议这样配置用30a 或 40a电调(大家用20a电调的也多),说买大一点,以后还可以用到其他地方去。 ) ]6 r$ W2 d, V 四轴专用电调是什么意思? ' `( ]& p9 P* C" p 因为四轴飞行要求,电调快速响应,而电调有快速响应和慢速响应的区别,所以四轴需要快速响应的电调。其实大多数常见电调是可以编程的,能通过编程来设置响应速度。所以其实并没有什么专用一说。 电调编程什么意思? ) t/ _4 a9 C. R1 | J 首先要说明电调是有很多功能模式的,选择这个功能就是对电调编程。编程的途径可以直接将电调连接至遥控接收机的油门输出通道(通常是3通道),按说明书,在遥控器上通过搬动摇杆进行设置,这个方法比较麻烦,但节约。另外,还可以通过厂家的编程卡来进行设置(需要单独购买),方法简单,无需接遥控器。为了保险,一定要将购买的电调设置一致,否则容易难于控制。如:电调的启动模式不一样,那么有些都转很快了,有些还很慢,这就有问题了。 注:通过遥控器进行设置电调,一定要接上电机,因为说明书上说的“滴滴”类的声音,是通过电机发出来的。开始就是因为没有接电机,还疑惑怎么没声音,以为坏了,其实不然。 7 H9 V9 B: @! R: V 无刷电机与螺旋桨篇! @! h$ _5 p l5 D* l7 d \& w* p5 M+ c4 L" y4 A 电机的型号含义?6 K2 O3 Y* v1 a* R# N N1 P * b, C! Y. s1 c9 W4 a$ l q3 B 经常看人说什么2212电机,2018电机等等,到底是什么意思呢?这其实电机的尺寸。 不管什么牌子的电机,具体都要对应4位这类数字,其中前面2位是电机转子的直径,后面2位是电机转子的高度。注意,不是外壳哦。 ! |: L* n; |+ ^/ v9 ^ 简单来说,前面2位越大,电机越肥,后面2位越大,电机越高。 又高又大的电机,功率就更大,适合做大四轴。 通常2212电机是最常见的配置了 |
GMT+8, 2025-8-4 19:54 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
