| 假设有一个PNP的三极管(硅管),一般都知道VEB>0.7V时会导通,那如果C极接3.3V如图所示,其会导通吗?导通后其E极的电压会是多少?B极的电压又是多少?9 ~, R2 J$ o# x* W/ D ! ?4 i/ R/ A `6 j H/ f ) J! E. D' {8 Y" a可是我搭建了个电路测试,实测,B极电压2.6V,C极3.3V,E极3.25V,有没有人解释一下为什么会出现这样的状况?不通的话应该不是这样的呀 网友A: 两种可能.选擇电流比较大的。通常是βR那个。 5 b+ ]9 j9 f/ j- `3 M- _ X5 Z" ` 网友B:' O& _' w( Q' U/ C, ]$ }, D; B C-B结是正偏,所以Ub=3.3-0.7=2.6V., f. n5 H8 w! I$ ^8 u B-E结是反偏,发射结反偏耐压一般在6V左右,2.6+6=8.6V的反压会导致B-E结被击穿,产生反向电流。你把管子拆下来看看发射结还是不是好的。 网友C:5 Q3 E& y, H" |$ ~6 E$ k8 _ CE反接后就是一个低倍数,低电压的管子7 @' |3 s5 ^0 B2 E; q* k1 } 如果没有B(空),电压在7V左右时会成为一个负阻的稳压管, 网友D: 不通,饱和要求发射结集电结正偏,截止要求发射结集电结反偏,放大要求发射结正偏集电结反偏0 A* c+ r5 a) z# ^: w7 H [) [ 您如何看呢?欢迎留言,看看谁能给出正确答案。 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 00:10 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
