振荡器电路,你见过那种
2025-10-27 18:02| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 电容三点式振荡器 电容三点式振荡器是一种振荡器在反馈回路中使用LC电路来产生所需要的相移,并且可当作只让需要的振荡频率通过的谐振滤波器。 ①科耳皮兹振荡器。图所示,当外部负载连接到振 ...
电容三点式振荡器
1.jpg( o  L7 F2 K, w' W
电容三点式振荡器是一种振荡器在反馈回路中使用LC电路来产生所需要的相移,并且可当作只让需要的振荡频率通过的谐振滤波器。 ①科耳皮兹振荡器。图所示,当外部负载连接到振荡器输出端时,以电容器耦台的方式连接电阻值很小的负载如图(a)所示,或是以变压器耦合的方式连接负载,以消除负载电阻器的影响,如图(b)。
双T振荡器
所示为双T振荡器,这是因为在反馈回路里使用了两个T型RC滤波器。双T振荡器中的一个为低通频率响应,另一个为高通频率响应,组合为而成的并联滤波器产生带阻或陷波频率响应,中心频率等于所有需要的振荡频率。当频率高于或低于fr时,振荡现象不会产生,这是因为通过滤波器的负反馈所产生的结果。然而,当频率等于上时,此时的负反馈很小,所以可以忽略。因此,通过Ri和R2构成的分压器正反馈信号使电路产生振荡现象。
/ P0 ?" }0 s6 B; e) v3 R" t
相移振荡器
% y  k( q( h- l7 `0 l
图所示为相移振荡器,它是RC反馈电路振荡器的一种,在反馈回路中有三个RC电路,每一个的最大相移都接近90。。振荡发生时的频率使得通过三个RC电路的总相移为1800。放大器为反相放大器,本身提供了1800相移,使得振荡器的总相移为3600  (Oo),以满足振荡条件的要求
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-29 10:54 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
