看门狗电路设计
2025-10-17 10:25| 查看: 272| 评论: 0
摘要: 所谓开漏电路概念中提到的“漏”就是指mosfet的漏极。同理,开集电路中的“集”就是指三极管的集电极。开漏电路就是指以mosfet的漏极为输出的电路,而开集电路一般也就认为是集电极为输出的电路。 一般的用法是 ...
一般的用法是会在漏极外部的电路添加上拉电阻或者下拉电阻。完整的开漏电路应该由开漏器件和开漏上拉电阻组成。如图1所示:6 m. i, x% ^" c  `$ n( y
8 q- E' @% g$ s+ |" c4 U% @0 J
" @; E" Z. w* k
5 K. I% ?) m/ J$ G3 H: @
组成开漏形式的电路有以下几个特点:8 O6 y2 L. b# x9 f  ^* a  Y* \
0 N+ E6 C0 k# V' @. H4 S9 H/ o7 {3 ]
1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。如图1。
8 k- m1 q5 ^' _6 \6 I
, l4 x- \6 D8 y( t2 O( u
2. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。形成“与逻辑”关系。如图1,当PIN_A、PIN_B、PIN_C任意一个变低后,开漏线上的逻辑就为0了。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。
& N; o' h1 h) `4 L& U. v
3. 可以利用改变上拉电源的电压,改变传输电平。如图2, IC的逻辑电平由电源Vcc1决定,而输出高电平则由Vcc2决定。这样我们就可以用低电平逻辑控制输出高电平逻辑了。
  S9 \- w2 K: O3 k
) V$ {, d6 }8 A: s8 z4 z
4. 开漏Pin不连接外部的上拉电阻,则只能输出低电平。
# ]6 n3 m  f2 e. x& r9 j
5. 标准的开漏脚一般只有输出的能力。添加其它的判断电路,才能具备双向输入、输出的能力。
. v4 _- `6 K- _& @9 F0 N
' |9 w  p  E2 i. F0 r
0 Q0 P( J7 z7 k; N6 ?
; ]5 A& E1 l9 l8 d" _" u
# F" l& ~" b/ H' f9 a; x
应用中需注意:
: @( }! z) A, x7 c
1. 开漏和开集的原理类似,在许多应用中我们利用开集电路代替开漏电路。例如,某输入Pin要求由开漏电路驱动。则我们常见的驱动方式是利用一个三极管组成开集电路来驱动它,即方便又节省成本。如图3。
2. 上拉电阻R pull-up的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度。阻值越大,速度越低功耗越小。反之亦然。
8 j6 l1 m4 J" P5 d5 c& T4 Z
. b: X: ^* _% g5 M; r' V2 K
组成开漏形式的电路有以下几个特点:
- {) w% P  K. C/ L* N
% V% u( a2 i' r7 ^+ f/ X
2 a! `% P  E* r
2. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。形成“与逻辑”关系。如图1,当PIN_A、PIN_B、PIN_C任意一个变低后,开漏线上的逻辑就为0了。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。5 F. Y9 b* X' k6 ]
, n9 H8 m4 C/ U' C5 d1 L0 U. S* m" |
% ]  F7 T* G- M" p4 L* c* G
" C3 a0 Z6 d  a% ?2 @9 }
  }: l* W8 b( c+ k# p# f
5. 标准的开漏脚一般只有输出的能力。添加其它的判断电路,才能具备双向输入、输出的能力。 应用中需注意: 1. 开漏和开集的原理类似,在许多应用中我们利用开集电路代替开漏电路。例如,某输入Pin要求由开漏电路驱动。则我们常见的驱动方式是利用一个三极管组成开 集电路来驱动它,即方便又节省成本。如图3。 2. 上拉电阻R pull-up的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度。阻值越大,速度越低功耗越小。反之亦然。7 u/ N. Q; A! U/ f
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 13:56 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
