治理EMC三要素
2023-5-26 14:22| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 下面我们认识以下EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素: 一、EMC三个重要规律 规律一、EMC费效比关系规律:EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果 ...
下面我们认识以下EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素:- h7 l1 z* M# J, R
- o. d% F1 Q/ V
一、EMC三个重要规律7 Y: }2 f; t/ L
规律一、EMC费效比关系规律:EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。/ O1 d4 ~9 F& L( M
& ?" p5 Q8 Z6 ~- O+ u9 I  ]
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
规律二、高频电流环路面积S越大,EMI辐射越严重。
高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时,一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。" _6 ~0 [1 p/ [4 {; }7 k2 N2 s1 @
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。7 z1 u# P& ~  ^7 E; O
规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。2 Z  {3 P4 i2 Y
, ^& ^6 ~3 Y- s
" P# o9 u0 D# p7 ?" X3 A* B5 e
二、EMC问题三要素5 T. V+ L% j5 M8 `; _3 m
开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频)EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式,换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合途径、敏感设备。辐射干扰主要通过壳体和连接线以电磁波形式污染空间电磁环境;传导干扰是通过电源线骚扰公共电网或通过其他端子(如:射频端子,输入端子)影响相连接的设备。
传导、辐射
骚扰源--------------------(途径)--------------------敏感受体
9 f: X- C& K+ S; J% Y
近场耦合9 B4 `0 i  R  |+ R1 h; X  k
IT、AV设备可能的骚扰源
3 ^# R3 x" T4 J# @' Z) M4 F1 r2 y
A)FM接收机、TV接收机本机振荡,基波及谐波由高频头、本机振荡电路产生;3 x% n8 M1 a2 X  o% \/ F6 t3 Z
( z8 _- v( y8 b& c! z6 M; X
B)开关电源的开关脉冲及高次谐波,同步信号方波及高频谐波,行扫描显像电路产生的行、场信号及高频谐波;
8 ^6 m# g) A2 k: r
C)数字电路工作需要的各种时钟信号及高频谐波、以及它们的组合,各种时钟如CPU芯片工作时钟、MPEG解码器工作时钟、视频同步时钟(27MHz,16.9344MHz,40.5MHz)等;+ r9 [. }. i5 g. a
) }. Z/ n" |) D( ?0 @
D)数字信号方波及高频谐波,晶振产生的高次谐波,非线性电路现象(非线性失真、互调、饱和失真、截止失真)等引起的无用信号、杂散信号;
# i$ w. r4 D: v5 o# L
E)非正弦波波形,波形毛剌、过冲、振铃,电路设计存在的寄生频率点。
; `- l5 ?! ^. v3 }4 t
F)对于敏感受体通过耦合途径接受的外部骚扰包括浪涌、快速脉冲群、静电、电压跌落、电压变化和各种电磁场。
电磁骚扰的特性8 ^" T5 R6 u$ v* O/ }# I
①单位脉冲的频谱最宽;4 L' b6 Z; L1 E& H
* l7 ]! k  ?+ q2 j
②频谱中低频含量取决于脉冲的面积,高频分量取决于脉冲前后沿的陡度;6 g7 G) f1 b1 G" V0 k  w4 `' ]
③晶体振荡电平必须满足一定幅度,数字电路才能按一定的时序工作,使晶振产生的骚扰呈现覆盖带宽、骚扰电平高的特点;' m1 P* Z' Z5 j# w7 H7 d% G
④收发天线极化、方向特性相同时,EMI辐射和接受最严重;收发天线面积越大,EMI危害逾大;8 B3 g  ?1 m. }) G( o& k4 h# J
⑤骚扰途径:辐射,传导,耦合和辐射、传导、耦合的组合。
4 c# O) w& x1 f' i
⑥电源线传导骚扰主要由共模电流产生;
, K6 e: ?7 ~! ^9 U/ d7 a% Y$ B
⑦辐射骚扰主要由差模电流形成的环路产生。+ N/ b% c0 c) g* `+ V6 F
2 f8 r( r; q% ~, g  q6 ^' Q' I3 F
三、结束语5 V# N8 h7 j' A4 @
了解EMC三个规律和EMC问题三要素,会使得EMC问题变的有规可循,坚持EMC的规律使得解决EMC问题省时省力,事半功倍。2
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-11 17:57 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
