| 对USB的初步了解 1、USB的优点: 可以热插拔,即插上后可以自动识别; ! @* L8 v7 x$ A* ]* Y ! p# o, Z! `5 C0 P! t3 ]" ?" a 系统总线供电,USB共有四根线,一根电源线,一根地线,一根D+线,一根D-线,D+和D-线是差分输入线; $ O: ?$ g7 C. ? y6 E2 m 可以支持多种设备,且扩展容易,通过HUB可以再一个主机上连接多个设备0 O2 p5 f% A/ w' z% `! P8 A 传输数据的速度快,最快可达480Mbit/s5 r* M- b7 ^9 o 方便的设备互联:在没有主机的情况下,实现点到点的通信(还可以实现主从互换)(USB OTG) 4 D) x# j" M9 g4 `& J 2、USB的基本规范:0 ?# g+ x6 W2 W8 a" I7 {" } USB1.0/1.1 & ~& g }) u( M+ p5 d8 G0 h 低速情况下1.5Mbit/s:键盘、鼠标等) d7 [- ]: T; B9 F 全速情况下12Mbit/s:U盘、CD-ROM1 u; Z% c! f: }3 M% [ USB2.0 $ @/ v) Q3 g0 Q( ^) [9 Q; L" S 高速达到480Mbit/s:音频设备、显示器等$ r& i5 x: l2 ]' ~5 e, i) u 6 H. o) p2 T/ K2 E3 u' ]$ Q USB OTG 设备到设备的传输# f* d8 {/ S# R3 T' b5 L- h; e 4 Y* @3 J; h+ V- d0 F7 _ _5 p! {2 b! x8 u 3、USB设备类规范: 大容量存储设备类(Mass Storage Device)U盘、CD-ROM等 人机交互设备类(Human InteRFace Device)键盘、鼠标、游戏手柄 语音设备类(Audio Device)麦克风、音响等 通信设备类(Communication Device)电话、调制解调器等 打印机设备类(Printer Device)打印机 监视设备类(Monitor Device)显示器、摄像头等 / \3 E# w/ n, B: B% h; K; b 4、USB逻辑上分为3:信号层,协议层,数据传输层+ D% i' w$ a4 }: |5 V* [ 协议层:包是USB系统中信息传输的基本单位,所有的数据都是经过打包后在总线上传输的。 4 `- e- U. f$ H4 S" G' a6 _& R 包由6部分组成:同步字段(SYNC);包标识符(PID);地址字段(ADDR);数据字段(DATA);检验字段(CRC);包结束(EOP)% s% z4 l6 A$ q4 o& P4 v 3 ~6 ?1 G$ q& r8 R$ o 4 b6 U" J/ z# Y4 s8 r$ j3 I- e) a9 |+ P 包标识符(PID):令牌包(Token)(输出,输入,帧起始,建立),数据包(DATA)(数据,数据1),握手包(Handsnake)(确认,不确认,停止),专用包(Special)(前同步)5 K/ m, Z" {/ p8 J3 n ! L1 [% Z( Z' R/ q0 W$ I) ]! g8 M 5、USB协议提供4种数据传输方式: f1 ^! X/ V y 控制传输:突发,非周期性,由主机发起,用于命令和状态的传输 & W. W. m& [+ G# O$ K6 q 同步传输:周期性,持续性的传输,用于传输与时效相关的信息,并且在数据中保存时间戳的信息 F9 F6 ]" b4 m! @) ^ 中断传输:周期性,低频率,允许有限延迟的通信 大容量的数据传输:非周期性,大容量突发数据的通信 6、USB描述符: 1)设备描述符:描述设备的类型、厂商信息、USB的协议类型、端点的报数据的最大长度等,每个USB设备只有一个Device Descriptor: K! m/ z2 l4 N 2)配置描述符:每个配置描述符提供了设备特定的配置,描述了设备的接口和端点的性质、供电模式、设备的耗电 " Y2 q8 o4 b9 H 3)接口描述符:描述了设备的不同接口的特性,例如,一个设备U盘的功能,又有键盘的功能,用两个接口描述符分别描述两个功能 5 W& T5 X9 D+ d $ R6 W9 T0 P: R" D 4)字符串描述符:描述了设备制造商、设备名称、何序列号等信息 ) X. T' M) O# m, d6 B( J V 基于STM32制作USB的过程" Y& N! v* i' ~ STM32的USB模块特性:# x: V: A. R% X8 o) g/ r 遵循USB2.0全速设备标准 + b8 G& Y/ `* O" u8 Q6 l/ x 支持双向8个端点,8个IN端点和8个OUT端点(每个端点最大可使用512字节) 0 g) D( [- u" w8 H% b2 F6 Y [ 每个端点都有一个缓冲区描述块,描述该端点使用的缓冲区地址、大小和需要传输的字节数] 9 c5 J, F8 Y6 P ~8 } 8 t. x/ _! j, @8 x6 W. C; N/ z 硬件实现CRC自动生成/校验,NRZI编码/解码和bit-stuffing(位插入,位填充)' s" O: P: a$ m5 k( k0 m, I 1 G9 A5 u; t- O$ Q' r7 ` 支持控制传输、中断传输、大容量传输和同步传输四种传输方式0 v6 A7 M+ L d- K8 l+ P+ j5 a( G k3 ^+ j* B/ B& { c: h1 ^6 I& c 支持USB的挂起和/唤醒 USB设备的实现过程 系统初始化4 b/ e3 P7 c. g/ ?, ^! { 1、 初始化系统时钟,设置USB时钟. O, d' s! X7 |8 m 2、 配置USB中断,选择通道,设置优先级,使能中断! f$ W: I. M) V 3、 配置GPIO 4、 USB的初始化,对描述符、设备的端点接口等的初始化 5、 FLASH的初始化, q' w; S/ d" V) R ; d y! H- Y7 D; T% ] 一、 USB的枚举 枚举过程就相当于主机和设备建立连接的过程(接头),Host向Device询问一些东西,Device将自身的设备类型,如何进行通信报告给Host,这样,Host就知道怎么对Device进行操作。 7 t* U: ]7 S5 E; p 在枚举过程中就是如何处理好SETUP事件,如果STM32 USB接收到正确的SETUP事件,将响应函数CTR_SETUP0(),此事件是特殊的OUT事件,数据方向Host->Device,SETUP事件数据长度固定为8。 " H# A/ N: B s. l 1、 在USB插入主机时,主机首先需要先对USB设备进行供电 2、 接着USB总线复位:6 O; t6 f, d7 G: U 设置分组缓冲区描述表起始地址;( s9 X+ I9 s' W7 O) @! O! j; |0 q! v' j4 n 初始化端点0,设置发送和接收状态。默认所有的设备地址和端口地址都会初始化为0.8 r2 N. [0 X# v" L* ? 5 \5 S$ `3 C2 G- A% ] 3、 USB主机往端点0的0地址位置发送获取设备描述符的请求。$ w% D$ V6 F- o* v$ H8 J /*发送请求属于控制传输的建立过程,控制传输包括建立过程,可选数据过程及状态过程,首先是主机发送一个令牌,其次是发送的数据,最后设备回应一个应答(握手包)*/$ `5 n8 I2 ?. b; N. U/ Y$ C* d 4、获取设备描述符信息 设备在接收到请求以后,首先需要对主机发送来的命令进行解析,并将要发送给主机的描述符信息填入USB缓冲区中,等待USB主机发送IN命令,主机在接收到设备发送来的ACK回应以后,发送IN令牌包,从而进入到数据过程,之前存储在USB缓冲区中的描述符信息发给主机,并等待主机的应答。主机在正确接收到设备描述符的信息时会返回一个确认信息。 * O4 x% ~" s7 h. i 5、主机给设备分配一个新的地址+ A: X4 u$ H2 L3 d+ z 该阶段是一个没有数据过程的控制传输。首先,在建立过程中主机往设备的端点0发送一个设备地址的请求,新地址在建立过程的数据包中。在建立过程之后直接进入到状态过程,在状态过程中,设备等待主机发送一个IN令牌包,收到IN令牌包后,设备就会返回一个数据包,如果主机确认该数据包正确接收,就会回应设备一个ACK,设备收到ACK之后启用新的设备地址 p! _# j" C" F( q5 a. Z 6、 主机重新获取设备描述符,配置描述符和字符串描述符(如果是HID还要获取报告描述符等) 至此USB的枚举过程完成,主机可以根据枚举的过程了解到的设备信息对USB安装驱动程序,并对USB进行操作。 7 a4 |- p- I& B2 V K 二、 对程序的分析9 E4 L7 M( o! N8 @% _: L9 x4 H 1、 在Set_System()中首先配置了RCC时钟,在设置并开启USB的时钟RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USB, ENABLE); 0 f" O5 V& n3 u+ c 2、 对USB的引脚的设置,主要设置上拉电阻,对于此STM32板子而言是设置PC13为开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD)1 Q7 H7 o: |% W3 t% {. O ! g) Y8 m( _7 M" r$ I: P) V7 S9 b8 q 3、 USB中断的设置,设置了USB_LP_CAN_RX0_IRQChannel中断,因为在USB传输的过程中使用的是控制传输过程: z, R5 f; l8 a8 }5 l* @ 4、 最后对USB的初始化,初始化USB的控制状态为IN_DATA状态,对一些需要使用的指针的初始化,包括设备信息,设备标准请求,设备的支持等的初始化,供枚举过程的使用 至此,对于USB设备的初始化过程已经完成,接下来进行USB的主要程序部分,也就是枚举过程。 * E, V, h; \7 O+ o4 H( y5 J 插上USB之后首先会进入中断过程,执行USB_Istr()函数中的操作,逐步进入枚举过程,接下来从中断操作开始分析6 t: `4 d* {/ \+ z& z% x ; o6 y- O& @' } 1、 进入中断执行USB_Istr()函数后,首先获得中断的状态,因为在初始化阶段,首先先对USB进行了复位操作,所以直接可以进入Device_Property.Reset()函数进行复位操作。6 s9 E( R% A$ x' n6 ?- s- p* V3 O 得到USB的各类描述符值,设置报表地址为0x00,端点地址为0x00,又对USB的端点0和端点1的进行了初始化设置/*在usb_prop.c文件中*/7 e- n( {3 H- L. ~7 X - |, }0 x- Z# V1 L 3 U8 w* Q9 ] u( |" m8 X, Q Z 2、因为在USB枚举的阶段是通过控制传输的传输过程来实现的,所以数据的发送接收,通过CTR_LP()中断进入的1 x4 T I) c6 k1 A% k4 I. D 在这个函数中等待中断状态设置好,并且数据发送正确。然后检查是不是端点0的收发数据,因为在一开始枚举阶段首先是通过端点0来接收主机发来的数据,所以直接进入端点0的函数中if (EPindex == 0)。等地啊主机的IN命令if ((wIstr & ISTR_DIR) == 0),接着进入In0_Process();函数往主机中发送数据。进入In0_Process()函数以后首先要判断控制状态是IN_DATA、LAST_IN_DATA 、WAIT_STATUS_IN中的哪一个或者都不是。+ L$ T! W" m* T7 \7 S 7 a. l5 X& f/ R4 R: `% n 等待数据的发送,假设是IN_DATA或LAST_IN_DATA,则进入数据发送阶段DataStageIn()函数,主要是发送开始存入缓存区中的数据,以描述符为主,发送给主机。 . K1 g! z; m/ f$ O @ 3、在主机接收到USB发送来的数据之后,主机会重新给USB分配新地址,这是进入中断在轮询时会检测到((wEPVal & EP_CTR_RX) != 0)进入到USB的接收状态,接着会执行Out0_Process();的主机输出,USB接收状态。此数据输出主机的过程与上面数据输入主机的过程相类似。也会初始化数据包长,并根据数据长度来进行数据的接收状态。 数据从主机SB和数据从USB写入主机主要由UserToPMABufferCopy()MAToUserBufferCopy()两个函数来完成& j6 J! Z% c/ d: g* J, n; o6 {" O $ v' \( [ ^5 M( h# [ 4、接下来主机会以分配给USB的新地址来与USB进行数据通信。通信过程与之前相类似,只是不再使用端点0,而是使用新地址,非0端点的处理。9 m8 I6 _8 d! v 接下来说一下USB不同的c文件的功能: Usb_core.c枚举过程重要的函数在此列出,包括数据输出主机的函数DataStageOut()数据输入主机的函数DataStageIn(),非0数据包的建立Data_Setup0(),0数据包的建立NoData_Setup0(),还有主机发送的IN进程In0_Process(),主机发送的Out进程Out0_Process()。还有一些标准的配置函数,接口设置函数等等。 Usb_init.c这个c文件中只包含一个主要的函数USB_Init(),这里主要是对在usb_core.c中使用的重要指针的初始化,包括pinformation,pProperty和pUser_Standard_Requests这三个指针,另外就是在初始化状态时已经将usb的控制状态设置为IN_DATA状态。并将USB初始化为初始配置,上电,开始设备的状态为未连接状态等 ?9 e) K8 G0 Q+ r) y % s1 v, {0 j1 O' C" b 9 |: L" Y% W6 T' ?& K- X; t Usb_int.c包含两个主要函数CTR_HP()和CTR_LP(),CTR_HP()用于处理高优先级中断,用于同步传输模式和批量模式(双缓冲区),CTR_LP()用于处理低优先级中断,用于控制传输,中断传输和批量传输(单缓冲区)。 Usb_mem.c包含两个函数PMAToUserBufferCopy()和UserToPMABufferCopy(),是将PMA缓冲区的数据传给用户,和将用户缓冲区数据传给PMA缓冲区的主要数据传输过程。- I: c0 G' z- K! `+ f8 g ( h! w9 \; l) \& j& r+ `( ?& K- ` Usb_regs.c主要是调用宏,实现寄存器的操作,但是上层函数很少调用这些函数直接就是用宏。& O2 F& U6 Q. V, u Usb_pwr.c主要是包括对一些电源的配置,包括USB上电PowerOn(),USB断电PowerOff(),挂起函数Suspend(),处理唤醒恢复操作Resume_Init(),状态机处理和恢复函数Resume(); h: K/ _. g8 |9 n- _6 Y+ I" m Usb_desc.c主要是对描述符的定义,有CustomHID_DeviceDescriptor[18],CustomHID_ConfigDescriptor[],CustomHID_ReportDescriptor[],CustomHID_StringLangID[],CustomHID_StringVendor[],CustomHID_StringProduct[],CustomHID_StringSerial[]。 Usb_prop.c是对一些获得描述符的设置,还有复位和初始化的设置,主要的函数是CustomHID_init()和CustomHID_Reset()两个函数 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 01:28 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
