| 我已经用了十年的Linux了,通过今天这篇文章我将向大家展示一系列的命令、工具和技巧,我希望一开始就有人告诉我这些,而不是曾在我成长道路上绊住我。 Y) x2 Y- H2 e# M. G8 V7 b d. h! g! W. P# w7 l 1. 命令行日常系快捷键 如下的快捷方式非常有用,能够极大的提升你的工作效率:7 F9 X+ Y. i; V6 M9 s/ z $ O* V5 V2 W: d/ m& J CTRL + U - 剪切光标前的内容 CTRL + K - 剪切光标至行末的内容1 K! W w& [0 d5 m# r CTRL + Y - 粘贴 CTRL + E - 移动光标到行末 CTRL + A - 移动光标到行首- m1 e8 c& e! |3 T W4 }5 ~( @, V ALT + F - 跳向下一个空格 ALT + B - 跳回上一个空格 ALT + Backspace - 删除前一个单词- H& Q8 O' n5 u; n CTRL + W - 剪切光标后一个单词 Shift + Insert - 向终端内粘贴文本3 U1 @, \5 o$ f8 F! X. Y ) y+ Q' o1 z% O- r 5 V+ L% C3 N. P- ` 那么为了让上述内容更易理解来看下面的这行命令。2 k3 G) R, W" i: q3 C% D1 r% @0 ~ 8 Z. Y8 Q* g2 [$ T% g sudo apt-get intall programname 如你所见,命令中存在拼写错误,为了正常执行需要把“intall”替换成“install”。 想象现在光标正在行末,我们有很多的方法将她退回单词install并替换它。7 l! r- I" i7 S2 L ! L; w$ N* w6 g0 ]* @ 我可以按两次ALT+B这样光标就会在如下的位置(这里用指代光标的位置)。" b0 Q( w$ e& @' w; E+ b& Q; y ( ^5 O- v. e; }- n' h% X8 S sudo apt-get^intall programname 4 B* Z/ M1 J6 h" C- O3 _ 现在你可以按两下方向键并将“s”插入到install中去了。) a+ ^/ d$ V2 l8 [" E( e x 3 B4 m7 t4 z! h2 C5 N2 A1 r 如果你想将浏览器中的文本复制到终端,可以使用快捷键"shift + insert"。5 y" M$ u u, ]" I ]0 o2 g d& R6 Y6 F/ s 7 R2 a1 m: m: v3 x! S 2. SUDO !!, F0 R. S1 s& A' S* a 如果你还不知道这个命令,我觉得你应该好好感谢我,因为如果你不知道的话,那每次你在输入长串命令后看到“permission denied”后一定会痛苦不堪。% x L- K, B$ p: N9 T ( U6 R7 U$ O7 K1 J sudo !!$ N% x2 r/ e' b' _$ [ 如何使用sudo !!?很简单。试想你刚输入了如下命令: # K1 [1 r: v/ o( ^ apt-get install ranger $ D, F, U: b; ~7 }# \ 一定会出现“Permission denied”,除非你已经登录了足够高权限的账户。 + n9 X& k" g c sudo !! 就会用 sudo 的形式运行上一条命令。所以上一条命令就变成了这样: sudo apt-get install ranger ' q0 v( V- C9 E0 y5 T# D 如果你不知道什么是sudo,戳这里。 3. 暂停并在后台运行命令 我曾经写过一篇如何在终端后台运行命令的指南。6 @5 P! A* A8 c: J5 P 7 e% l: d2 t* h ; [8 w3 P- X' V/ w& Z CTRL + Z - 暂停应用程序 # A: E" y9 K: i5 H4 z) Y2 G* l fg - 重新将程序唤到前台 ) f& G/ q" m; w 0 q& x7 L7 H/ J9 N& J+ `( O8 _ 如何使用这个技巧呢?' U7 a8 d/ h( p d0 o O : k8 I/ _+ T9 s+ F2 A) v, | . \# I" L j5 v( a; z) S 试想你正用nano编辑一个文件:& F( ]5 _4 N& z6 K sudo nano abc.txt 3 G( b: i! ` w6 I 文件编辑到一半你意识到你需要马上在终端输入些命令,但是nano在前台运行让你不能输入。0 X5 L0 p9 {" r. {% v2 L 1 W, `9 W1 d: { \7 @9 {' W0 }/ L 你可能觉得唯一的方法就是保存文件,退出 nano,运行命令以后在重新打开nano。 其实你只要按CTRL + Z,前台的命令就会暂停,画面就切回到命令行了。然后你就能运行你想要运行命令,等命令运行完后在终端窗口输入“fg”就可以回到先前暂停的任务。 8 b6 f5 f9 x# A: l9 T. h/ X* h 有一个尝试非常有趣就是用nano打开文件,输入一些东西然后暂停会话。再用nano打开另一个文件,输入一些什么后再暂停会话。如果你输入“fg”你将回到第二个用nano打开的文件。只有退出nano再输入“fg”,你才会回到第一个用nano打开的文件。 / n, D9 K2 g b6 }' [ j/ Q 4. 使用nohup在登出SSH会话后仍运行命令( i9 G/ E5 f4 E! L* s& P1 e 如果你用ssh登录别的机器时,nohup命令真的非常有用。7 O! V* \4 ^6 I9 n2 @' }" w6 b0 a6 g) } n/ Q$ N$ \! ^4 ^. E' ?5 T1 r( K! f; I + s) _1 j* D& ^% I3 j9 y9 } 那么怎么使用nohup呢? ; ^' b C7 ?& y" ~ 想象一下你使用ssh远程登录到另一台电脑上,你运行了一条非常耗时的命令然后退出了ssh会话,不过命令仍在执行。而nohup可以将这一场景变成现实。 $ {, H$ I8 V0 t# l% I1 H/ Y9 v 举个例子,因为测试的需要,我用我的树莓派来下载发行版。我绝对不会给我的树莓派外接显示器、键盘或鼠标。 一般我总是用SSH从笔记本电脑连接到树莓派。如果我在不用nohup的情况下使用树莓派下载大型文件,那我就必须等待到下载完成后,才能登出ssh会话关掉笔记本。可如果是这样,那我为什么要使用树莓派下文件呢?7 V/ t6 U4 D3 g$ Z3 P* B1 m h 使用nohup的方法也很简单,只需如下例中在nohup后输入要执行的命令即可: nohup wget http://mirror.is.co.za/mirrors/linuxmint.com/iso//stable/17.1/linuxmint-17.1-cinnamon-64bit.iso &' P" _6 t; Z3 ?4 K3 c6 J( A! P 5. ‘在’特定的时间运行Linux命令 ‘nohup’命令在你用SSH连接到服务器,并在上面保持执行SSH登出前任务的时候十分有用。. a# S" X5 x' B: y5 Z# k8 b ! O' z7 I" E+ u % E' b/ w- b; Q( m5 P* M 想一下如果你需要在特定的时间执行相同的命令,这种情况该怎么办呢?, S$ D& w. `7 R# j# B7 H + ], a$ C( z0 i% S 命令‘at’就能妥善解决这一情况。以下是‘at’使用示例。: O, ?4 [! Z! F! H7 q8 A; `- g+ ^0 { - C: @4 @2 k' A ( v; r3 a- L/ g" e* z. } at 10:38 PM Friat> cowsay 'hello'at> CTRL + D & V6 ~+ E( q3 G; s- _$ t 9 w* ?$ L8 w" a 上面的命令能在周五下午10时38分运行程序cowsay。 , R/ f) J" I, J F' H 1 t- O7 j% i O8 O" H5 _# J% H h 使用的语法就是‘at’后追加日期时间。当at>提示符出现后就可以输入你想在那个时间运行的命令了。" F( ?+ z% t0 y( ]/ f8 N2 [9 @5 \3 r3 t / i1 K3 B$ U" E + K" g+ p% R s7 J2 g CTRL + D 返回终端。 ' \* |5 k H9 s0 y* _ Y* c 还有许多日期和时间的格式,都需要你好好翻一翻‘at’的man手册来找到更多的使用方式。 ' p2 d3 s& l5 m2 K2 |1 x. ? 6. Man手册 Man手册会为你列出命令和参数的使用大纲,教你如何使用她们。Man手册看起来沉闷呆板。(我思忖她们也不是被设计来娱乐我们的)。7 A4 \4 F8 T8 o: G& V( d, P, ` R / m2 S G" F* E- z* A, a. u 不过这不代表你不能做些什么来使她们变得漂亮些。 export PAGER=most 你需要安装 ‘most’;她会使你的你的man手册的色彩更加绚丽。; o' N v i ? H # F& }& `+ U$ T 你可以用以下命令给man手册设定指定的行长:4 d6 z0 v# U: ` ) L3 ~. `6 r9 X* h& o( p export MANWIDTH=806 c( o6 n; l, e9 Y9 {, Q- y1 n $ U4 n- v! m0 z7 g! K4 c 7 Q" O- l2 ]. ~; d0 k1 m 最后,如果你有一个可用的浏览器,你可以使用-H在默认浏览器中打开任意的man页。 * Y0 ~2 O- \: n. Q man -H ( e- g( O- U, G" a* o; p" X. M 注意啦,以上的命令只有在你将默认的浏览器设置到环境变量$BROWSER中了之后才效果哟。- ?! t5 @3 z3 ]9 J/ e9 v 6 u! n# ?, u! J2 a 7. 使用htop查看和管理进程 你用哪个命令找出电脑上正在运行的进程的呢?我敢打赌是‘ps’并在其后加不同的参数来得到你所想要的不同输出。 安装‘htop’吧!绝对让你相见恨晚。. {* q! t* S; e# P9 e" Q, ~" f htop在终端中将进程以列表的方式呈现,有点类似于Windows中的任务管理器。你可以使用功能键的组合来切换排列的方式和展示出来的项。你也可以在htop中直接杀死进程。' ^' z; t9 g# H5 x 2 n& P8 E, l3 X: g, K) ` 在终端中简单的输入htop即可运行。 : \0 {) y/ Y3 V* @" R0 L1 ~' t htop 8. 使用ranger浏览文件系统( L9 X5 j9 d" l9 |0 L7 \ 如果说htop是命令行进程控制的好帮手,那么ranger就是命令行浏览文件系统的好帮手。 1 m$ D& A! u( q, X* H1 v8 Y 8 W- z* g! O# F- s: s 你在用之前可能需要先安装,不过一旦安装了以后就可以在命令行输入以下命令启动她: ) X1 I" z/ Y6 z3 C, O t$ R1 I# g5 E, f) H( }& b ranger $ c" s. A: I/ T5 O+ l 在命令行窗口中ranger和一些别的文件管理器很像,但是相比上下结构布局,她是左右结构的,这意味着你按左方向键你将前进到上一个文件夹,而右方向键则会切换到下一个。 ' K# V) D5 D U( T- u! u! [ 在使用前ranger的man手册还是值得一读的,这样你就可以用快捷键操作ranger了。 - U, g! X& o# V% e+ \, N5 V # H5 }4 ], r5 d; W* z6 u& ?; e 9. 取消关机. ~: O2 l' N5 I! b+ H 无论是在命令行还是图形用户界面关机后,才发现自己不是真的想要关机。 / o ^! _+ {8 X6 {8 K4 A shutdown -c/ ^: X- ]. G, M. j/ B+ Y ; u/ s1 }" q0 U! w3 o) z 需要注意的是,如果关机已经开始则有可能来不及停止关机。. e" W- m1 t4 N* A# U0 q , R p# ?1 G% c7 {+ n2 w i* t 以下是另一个可以尝试命令: pkill shutdown * u. G0 S: K+ n; { ) e; X) l* ?/ \. r 10. 杀死挂起进程的简单方法! ~, A# [; g2 r% P 想象一下,你正在运行的应用程序不明原因的僵死了。 & e1 T" y# ~4 Q9 x 你可以使用‘ps -ef’来找到该进程后杀掉或者使用‘htop’。: U2 Z/ S1 H/ _! r! ^ ) _/ X: k# H0 \0 u 9 r n' i2 Q3 s5 ?0 z9 m! }; D& J 有一个更快、更容易的命令叫做xkill。. `$ v( a6 V/ z G* y7 c: P: k1 O - u* A+ l+ c$ H. S; E# y+ J/ N! s 简单的在终端中输入以下命令并在窗口中点击你想杀死的应用程序。 8 K8 n5 q4 a% O9 } xkill/ ?& o6 K$ S4 P8 x " `: O6 S4 u. H1 h: R 那如果整个系统挂掉了怎么办呢? 按住键盘上的‘alt’和‘sysrq’不放,然后慢慢输入以下键:2 q- L, `. u: i) x 7 f+ R! M7 {( ^1 H9 T/ a+ q7 k; M 4 a2 P8 u/ H0 J2 t/ ?! G4 Y4 b, R REISUB. m6 b7 F/ _+ M ! `3 i" m; ?& N* M. G8 H6 M 这样不按电源键你的计算机也能重启了。0 J0 |1 y6 }( y5 V4 K' D9 A4 E; G 11. 下载Youtube视频 Z# w; s" P$ h! x6 ?5 q. C0 Z) U 一般来说我们大多数人都喜欢看Youtube的视频,也会通过钟爱的播放器播放Youtube的流媒体。' ~ c" f# A5 h0 Z/ x2 {; O . Z2 T2 H+ U8 Y: p. \/ ] " k9 i! Y+ l) L- x% U 如果你需要离线一段时间(比如:从苏格兰南部坐飞机到英格兰南部旅游的这段时间)那么你可能希望下载一些视频到存储设备中,到闲暇时观看。 6 W' _4 k% Y `' E1 p U7 D5 L' D/ i4 b 你所要做的就是从包管理器中安装youtube-dl。/ u: I- C$ o' s! G! ]$ ? 5 ?2 f: {# k" R: P I. r: f 你可以用以下命令使用youtube-dl:8 k* |/ |, L6 G E ! J: K0 u) H5 P# f youtube-dl url-to-video 2 d7 J, W( j$ w: H2 O 你可以在Youtubu视频页面点击分享链接得到视频的url。只要简单的复制链接在粘帖到命令行就行了(要用shift + insert快捷键哟)。 总 结/ a6 @( v; W9 N! J. m% v) } 希望你在这篇文章中得到帮助,并且在这11条中找到至少一条让你惊叹“原来可以这样”的技巧。 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 01:26 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
