一、基于NXP器件的整体解决方案 $ Y& ]+ E& N- p7 S4 n2 p 方案框图 u2 K' F- m7 p8 ` c2 y+ T B 方案介绍 6 ]7 z, Z0 v- b t& {1 p) } ZLG主推的TPMS方案是基于NXP器件的整体解决方案。在主机显示处理上,适合前装和后装的市场需求,可通过多种显示方式提示车主,如:通过LIN或CAN传给仪表或行车电脑进行显示;加外置的显示器;通过蓝牙传输给手机等。 + z, F4 `3 Y( h5 ]2 e4 p3 C5 C1 H$ \ 方案特性和优势:6 V) q& N; a. M0 Z8 P$ Y7 D) J TPMS探头端:) d2 w9 m# a/ {% V7 J* ] B5 A6 | ' r* k# W5 Q" m' z, [ · 集成了8位微控制器(mcu)、压力/温度传感器、X轴+Z轴或Z轴加速度传感器和射频发射器; · 功耗极低,独特的双轴加速度传感器架构能实现最小的模块设计,适用于重量轻、空间受限的应用;! Y- i* q+ {% J( \/ o }$ i( m; X" ]$ K2 w8 Q: T · 灵活的软件开发,加快产品上市; 7 K7 |* H$ f9 ] B · 超小尺寸QFN 7×7×2.2 mm封装,可满足外置式或内置式的设计需求。 TPMS主机端: - o7 n7 c' k' ]. F, ~% W B |9 o- G9 i · 接收端单芯片方案,体积可以做得很小,便于安装,同时,外围器件少,接收模块受外界干扰更少;/ [9 w s+ p4 c3 f d · 如果用在前装,可以整合TPMS和PEPS部分的高频功能,做高频中继,提高高频接收性能和降低成本;0 ~2 e$ j. u: }+ |: H · 智能轮询机制可大幅降低功耗,同时保证极低的误码率; ; s7 t6 ~. \+ Q Z5 s- D$ w9 r · TPMS主机工作时的平均功耗低至700uA,完全适用于太阳能供电的应用。8 K' v7 O/ n z4 {4 ^ 推荐器件: 二、飞思卡尔胎压监测系统(TPMS)解决方案4 J/ r$ A, F. m; \* O1 y 胎压监测系统(TPMS)已成为了提升汽车安全性的新标准。飞思卡尔/恩智浦TPMS解决方案可提供实时胎压监测,并在轮胎充气不当时提醒驾驶员。这款TPMS解决方案可独立、实时地测量每个轮胎的气压,并将这些信息传输到车辆仪表盘以便即时通知驾驶员。 ( @/ P( E" _& @ 方案核心优势( q* R! G/ ?# N. e! G2 U / w' Y+ i& j d; ]. c. ` ● 一体化TPMS传感器解决方案可以降低成本并缩短开发周期; ● 高度集成,支持紧凑的轻量级车轮安装型TPMS模块设计;6 y0 t3 `$ v% S4 b1 I ● 适用于各种先进功能,如轮胎定位、自学习和超低速侦测;- v) d" x1 n O$ x* X8 x , p; [6 a6 B9 v* L; [ ● 适用于各种电池供电和非电池供电系统;# n5 J6 q& `& Y1 h ]. B! }6 K6 l7 f/ H ● 压力传感器具有两个压力范围选项。轿车:100-450 kPa;轻型货车:100-900 kPa; 方案框图 核心控制部分介绍 ! ~- e5 m% ^0 t8 R4 i: z9 K4 O 该MPC5604B/ C系列是在综合汽车应用控制器最新的32位微控制器。它属于旨在解决车身电子的下一代汽车重点的产品,不断丰富汽车电子的应用。该汽车控制器系列产品成本 低,隶属于Power架构的嵌入式领域,只有支持VLE(可变长度编码)的APU,提供更好的代码密度。它的工作速度高达64兆赫,并提供优化的高性能与 低功耗。飞思卡尔利用当前的Power架构设备提供基础设施和支持与软件驱动程序,操作系统和配置代码,以帮助用户实现。 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 11:30 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
