LDO基础问题的问答
2023-3-1 18:20| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 问 1. 什么是LDO稳压器? 答LDO低压差稳压器( LowDropoutRegulator)是一种经典的稳压器,相比于传统三端固定电压稳压器,它能实现更小的输入/输出压差。理想情况下LDO能够提供固定的或是可调节的输出电压,不会因时 ...
1. 什么是LDO稳压器?
答LDO低压差稳压器( LowDropoutRegulator)是一种经典的稳压器,相比于传统三端固定电压稳压器,它能实现更小的输入/输出压差。理想情况下LDO能够提供固定的或是可调节的输出电压,不会因时间和温度而发生变化,并且不受线路与负载变化的影响。
LDO的主要选型标准包括哪些?
输入电压范围;输出电压,固定或可调节;随线路、负载和温度变化的输出精确度;负载电流需求;压差;电源抑制比(PSRR);输出噪声;静态电流和关断电流。
输出旁路电容的值是否会影响LDO的性能呢?
LDO的设计通常为特定值的负载旁路电容而优化。增加负载电容值使其大于推荐值可以改善负载的瞬态响应。然而,当选择了更大值的输出电容的时候,也应该相应增加输入旁路电容的值。请注意:输入和输出电容的放置应该尽可能地靠近LDO。- X3 Q/ `0 e  y* k# N  N9 m1 q1 P
  y3 z& |1 S1 u- r
哪几种电容可用作输入/输出旁路电容?9 s7 u$ U; ]$ g5 k! ]0 K( L
任何质量好的陶瓷电容都可以用作旁路电容,只要它们能够满足LDO数据手册上所列的最小电容和最大有效串联电阻(ESR)技术指标。极力推荐采用X5R或X7R介质的陶瓷电容,因为它们具有很好的温度稳定性和非常低的电压系数。
% g5 i$ l( b8 o: d9 a2 P
4 P; e$ j" _3 f# k% U* }  ^
) W/ f' a! \) \" g2 S( t4 E* l
4 H$ l) |! \/ u( m$ b( ~4 g/ W
LDO的地电流会随负载电流而改变吗?
当输出负载增加时,使用双极性晶体管作为传输元件的设计会呈现更大的地电流变化,可达到负载电流的5%。而基于LDO的MOSFET的功效更佳,因为它的地电流随负载增加而提升的程度被最小化,一般小于满负载时的0.1%。
0 q7 A# f7 ^! G4 L% c5 m1 k' g' t
* A( I2 g9 ~# K2 m
什么是电源抑制比(PSRR)?
电源抑制比(PSRR)表示LDO在输入电压变化时防止输出电压波动的能力。& j8 G3 }# }- \. h2 ?$ i
通常在特定频率下指定PSRR值,如120Hz下60dB电源抑制比。电池供电系统应当使用LDO,以便能在电池电压低(即低输入输出电压差)时继续保持很高的PSRR。
- m- p5 i! b( c6 `; ]8 M
# R+ V2 x8 S* f9 J5 @
如果LDO由开关电源所驱动,高频开关噪声能否被抑制?% a4 i- h! T1 U( O7 O' }3 I3 k
LDO能够抑制几十乃至几百kHz的输入噪声。高频(1MHz以上)开关噪声主要通过输出旁路电容网络进行抑制;在1MHz以上,LDO的回路带宽太低以致无法提供任何噪声衰减。LDO可与传输元件、输出电容网络与负载形成阻抗分压器,这能在高频时提供噪声抑制。+ J5 V9 I! Q9 k- v2 k$ B% r
" j1 V; {1 E: {, s% W
导致LDO输出噪声的原因有哪些,该如何降低?7 {% o+ b3 o8 m: v
LDO内部的电压参考是主要的输出噪声源。它通常以特定带宽内的微伏均方根值来表示,比如1至100kHz范围内的均方根值为25μV。这个低电平噪声大大低于DC/DC转换器的开关瞬态和谐波。
一些LDO在旁路引脚接一个电容到地以滤除参考电压噪声。遵循数据手册规定的输入、输出和旁路电容会令噪声电平问题迎刃而解。# e1 h" A+ f) I4 m- e$ C* `1 I
9 {' t. v$ h% O- S# N$ u9 d1 H
LDO具有最小负载电流要求吗?
ADI的LDO都没有要求最小负载电流。/ F' f" J/ x: Y9 S( I
然而,市场上很多竞争性LDO产品的确对最小负载电流有要求,有些甚至达到数mA之高。7 b. G2 f; X" `- y; C; z- y
, K0 p0 u/ S$ O% d
0 Q6 U/ p! u3 c, W* y
在LDO选型时需注意的关键特性包括哪些?
包括一个用来控制LDO开启和关断以节省系统功耗的使能输入;可编程的软启动,在启动过程中限制浪涌电流、控制输出电压上升时间,并实现电压时序控制;追踪功能,允许LDO输出跟随外部电压轨或参考电压;一个旁路引脚,允许外部电容减少输出电压噪声并改善电源抑制;电源良好输出,用以说明输出处于稳压之中;热关断,在温度超出规定水平时关断LDO;电流限制功能,以控制LDO输出电流和功耗。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 13:46 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
