以反激式变换器的实例为大家讲解关于输出端电容的计算,此实例为RCC拓扑结构,输出功率6W,输出电压5V,输出电压1.2A。在最小输入电压下,占空比为0.5,工作频率100KHz。(为了数据简单取频率为整数) 第一:在反激式(RCC拓扑结构)中,输出端的电容是用来存储能量的。当开关管导通时,输出端电容给负责供电。那么我们可以从电容的储能入手。 第二:在AC-DC的电源模块中我们一般使用电解电容做储能器件的,不仅仅要从电容的储能来入手,那还要从电容的EMR入手来计算。 方案 1、电容的供电纹波电流 在输出电容的正极有三个电流:一个是输出绕组供电的电流,为交电流(变化);一个是流过给负载的电流,直流(不变);还有一个就是流过电容的电流。+ E/ v2 r5 _5 l1 p 由上面可以知道,输出绕组的电流峰值就电容的电流纹波。 2、求出电容的供电时间 由占空比知道,输出电流的峰值IP2=4*1.2A=4.8A; 众所周知,输出绕组的输出电流是三角波,那么输出绕组供电电流小于1.2A的时间占时比为D2=1-D+1/4*(1-D),求出D2=0.625。 这里认为D2就是输出端电容给负载供电的时间比。在这里忽略绕组输出电流小于1.2A时,绕组的供电时间。, 建议:在看上面的讲解时,为了让你更好的理解,自己最好画出电路图来,也会出输出电流的波形图和输出绕组的电流波形图. 在临界模式下,占空比为0.5时,输入电流峰值为平均值的4倍。 再由初级映射到次级就可以知道了。以下是工作过程中用到的图: |
/1
GMT+8, 2025-10-27 08:23 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
