| CE是一种安全认证标准,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。2013年1月2日起,进入欧洲市场的所有电子电器产品都应加贴CE标志,而电磁兼容(EMC)测试则是CE认证中重要一块测试。 EMC测试包括辐射干扰(EMI), 静电放电干扰(ESD),脉冲群抗扰(EFT), 电压跌落干扰(CSS)和雷击浪涌干扰(SG)。 本文则主要讨论雷击浪涌测试。 试验方法: 浪涌的起因是电力系统的开关瞬态和雷电瞬态;而浪涌抗扰度试验目的是建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌(冲击)时的性能。根据标准IEC61000-4-5浪涌冲击抗扰度试验一般要求,雷击浪涌发生器模拟1.2/50us电压波形,8/20us电流波形和组合波(电压波形:10/700us,电流波形:5/320us),通过耦合网络,将波形耦合至被测电路中,已达到实验目的。实验等级则根据电压严酷程度分为1,2,3,4和X级,其中X及为开放级,每一级对应的电压强度如表一。严酷等级应用范围则取决于环境(遭受浪涌可能性的环境)及安装条件,大体按照以下条件分类: 1级:较好保护的环境,如工厂或电站的控制室。 2级:有一定保护的环境,如无强干扰的工厂。 3级:普通的电磁骚扰环境,对设备未规定特殊安装要求,如普通安装的电缆网络,工业性的工作场所和变电所。 4级:受严重骚扰的环境,如民用架空线,未加保护的高压变电所。 X级:特殊级,由用户和制造商协商后确定。具体产品选用哪一级,一般由产品标准定。 表1:测试等级 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 01:26 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
