3V到12V升压芯片选择推荐
2023-2-23 17:10| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 升压芯片种类繁多,即便经过一段时间的学习,但在针对功率的要求进行升压芯片的选择时仍有部分初学者较为吃力。虽然都能达到升压的效果,但哪种升压芯片才是能够最大程度上完美实现升压效率的呢?在本文中,小编就将 ...
升压芯片种类繁多,即便经过一段时间的学习,但在针对功率的要求进行升压芯片的选择时仍有部分初学者较为吃力。虽然都能达到升压的效果,但哪种升压芯片才是能够最大程度上完美实现升压效率的呢?在本文中,小编就将为大家介绍在升压芯片选择中经常被问到的关于3V到5V、3V到12V的升压芯片选择。
        3V到5V升压芯片选择
        3V到5V的升压芯片,纹波尽可能低,而要低噪声的升压电路就得避免使用电感升压的DC/DC变换器,以免EMI控制不住所以可以采用LM2665,效率高,EMI小。在添加穿心电容和π形滤波器之后,噪声非常小。
        如果追求低功耗,500mA以下可选择SGM6603,静态功耗为30uA,限于散热的处理,编程充电电流不要超过400mA,如果偏大的话进行散热处理的成本就会变高,SGM6603负载电流可以到600mA,足够一般情况使用。
        对于静态电流较小的DC/DC,可以参考使用TI的TPS61256、TPS61090、TPS61092、TPS61030。其静态电流仅为0.02mA特别适合于低功耗的应用中。
        3v到12V的升压芯片选择
        如果要求输出电流在1.5A以内,那么可以用CS5171,这款开关稳压器具有很强的功能,能够实现升压、降压、反相、对称正负双电源输出等,它的输入电压范围是2.7V~28V,输出电压调节范围是1.28V~40V。12V输出的实用电路如图(图中的二极管要用肖特基二极管或快速恢复二极管,额定电流要满足要求并留有适当余量)。
本文针对新手们较为关心的升压芯片选择问题,对于从3V开始到12V为止的芯片进行了较为全面的分析,并给出了一些基于实际经验的芯片型号备选。对于升压芯片选择还存在问题的朋友可以阅读此文进行参考,相信一定会有意想不到的收获。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-14 07:17 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
