数字万用表或一些数字仪表的位数规定:1、能显示0至9所有数字的位是整数值。2、分数位的数值以最大显示值中最高位的数字为分子,以满量程时最高位的数字为分母。如某数字万用表最大显示值为19999,满量程计数值为20000,这表明该表有4个整数位,而分数值的分子为1,分母为2,故称4又1/2位,其最高位只能显示0或1。3又1/2位的最高位只能显示0或1,最大显示值为1999;3又2/3位的最高位可显示0至2,最大显示值为2999;3又3/4位的最高位可显示0至3,最大显示值为3999。同理,5又1/2位、6又1/2位等均是如此道理。使用时最好既不要欠量程,也不要过量程。尽可能减小测量误差。 如图所示,这是一个5位半的数字万用表。它可以显示的数值从-199999 到 199999,包括小数位。 |
GMT+8, 2025-8-4 16:38 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
